Dzisiaj jest 13 maja 2024, 13:03
Kompletna instrukcja montażu wyświetlacza DIGI DATATOOL
Post » 22 kwietnia 2013, 17:59
W zeszłym tygodniu z pomocą Tytusa :-) postanowiłem zamontować licznik biegów Datatool. W związku z tym że na forum jest dużo pytań odnośnie instrukcji montażu...wychodzę naprzeciw :-)
Licznik biegów montowaliśmy do fajera SC33 z 1999r. wersja europejska.
W pierwszej kolejności należało zdjąć szybkę
Nastepnie musimy wyjąć wtyczkę z za zegarów. Trzeba pamiętać że wtyczka posiada taki mały przycisk który należy wcisnąć aż usłyszymy wyraźne kliknięcie dopiero potem można siłowac się z wtyczką
Zanim zaczniemy grzebać się z kablami i ściąganiem izolacji musimy odłączyć aku
Rozbieramy izolację z żyły od zegarów no i szukamy konkretnych kolorów, z pomocą przyszła nam serwisówka ściągnięta ze strony fireblade.pl oczywiście :-)
Koniec końców potrzeba zlokalizować następujące kolory kabli:
RÓŻOWO/ZIELONY
ŻÓŁTO/ZIELONY
LEKKO ZIELONY/CZERWONY
CZARNO/BRĄZOWY
ZIELONY
Następnie trzeba je obskórować tak żeby można było je przylutować do kabli od wyświetlacza.
Na tym etapie możemy już śmiało zainstalować tj. przymocować wyświetlacz w dogodnym miejscu używając rzepów załączonym w zestawie włącznie z ściereczką odtłuszczającą.
Potem lutujemy w takiej kolejnośći
PRĘDKOŚCIOMIERZ-------------WYŚWIETLACZ
RÓŻOWO/ZIELONY...........+......... ZIELONY
ŻÓŁTO/ZIELONY............+........... ŻÓŁTY
LEKKO ZIELONY/CZERWONY....+.....BRĄZOWY
CZARNO/BRĄZOWY...........+......... CZERWONY
ZIELONY.............+.......................CZARNY
POMARAŃCZOWY ZOSTAJE DO KONFIGURACJI WYŚWIETLACZA!
Konfigurację znajdziecie na youtubie :
http://www.youtube.com/watch?v=4tuVMoSent4
Dopiero jak uda nam się wszystko skonfigurować izolujemy całą wiązkę i składamy do kupy
i cieszymy się z nowo zainstalowanego wyświetlacza!
Samochód: TYPE-R
Post » 22 kwietnia 2013, 19:36
:one: w wolnej chwili dodam na strone ;)
Post » 22 kwietnia 2013, 23:06
Panowie piękna robota :one: przyda się na pewno :D jak kupię plastika w ori to też będę chciał takie cacko zamontować :ooo: :one: LWG :dance:
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: DR600 Dakar - był, CBR 900RR jest
Post » 13 czerwca 2013, 10:28
Witam ;)
A podejdzie takie rozwiązanie do rocznika 97? Czy musi być opcja czujnika mocowanego przy kole,tarczy? Z góry dziękas za info :D
Post » 13 czerwca 2013, 12:21
do 97 chybaraczej niepodejdzie, kiedys podobny temat poruszanybyl, musisz poszukac.
Zależy jaki masz licznik i obrotomierz
Post » 17 czerwca 2013, 20:48
Nie orientuje się w jaki sposób rozwiązane jest w rocznikach poniżej 98r. przekazywanie prędkości i obrotów jeżeli w formie impulsów elektrycznych to napewno da radę to opanować.
Jeżeli masz zwykła linkę to niestety dupa :-(
Post » 18 czerwca 2013, 09:07
panowie umie ktos naprawić wyświetlacz zmiany biegów wyświetla mi litere f a działaa wczesniej poprawnie
Motocykl: sc33
Post » 30 listopada 2013, 09:34
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-da ... 30597.html czy to jest taki wyświetlacz i czy w roczniku 98 się sprawdzi ? , myślę że tak ale chciałem się upewnić u żródła.
Datatool DIGI
Post » 06 grudnia 2013, 15:23
Tak jest to ten wyświetlacz, i jeżeli masz rocznik 98` to jak najbardziej się sprawdzi
Post » 11 lutego 2014, 20:26
w swoim SC33 z 96r miałem przy zakupie zamontowany ten wyświetlacz. po wypadku zapisałem gdzieś który kabel z którym był zlutowany i kartka wsiąkła po kilku miechach xD jest ktoś mi w stanie powiedzieć, które kolorki trzeba ze sobą złączyć?: P
ponacinane kable prowadzące do zepsutych zegarów do których były lutowane te z wyświetlacza to:
1. czarno-żółty
2. czarno-brązowy
3.czarno-czerwony
4. czarno-zielony
5. jasnozielony- czerwony
może ktoś ma u siebie, albo gdzieś zapisane to byłoby szybciej niż szukanie w serwisówce :P z góry dzięki!
Motocykl: Honda cbr900 sc33
Rok produkcji: 1996
Re: Kompletna instrukcja montażu wyświetlacza DIGI DATATOOL
Post » 08 sierpnia 2018, 18:50
Panowie da rade poprawnie założyć wyświetlacz do sc33 96r? Ogarnął ktoś temat? Kupiłem gpt gi1001, podłączyłem pod przewody za zegarami zgodnie ze schematem i niby biegi się koduja a później nie pokazuje wyższego biegu niż 1. Help bo będzie 200ziko w plecy hehe
