Page 1 of 1
monowahacz vfr
PostPosted: 02 February 2013, 13:42
by MasterLuke
Panowie robię przymiarkę do zmiany wahacza na mono być może byl podobny temat ale nie znalazłem tego czego szukam ,mianowicie sa dwa typy wahacza vfr 750 chodzi glownie o mocowanie kolyski amortyzatora moze sie ktos wypoei na ten temat ? jest tez wahacz od vfr 800 czy on tez podejdzie ? jest jeszcze kwestia oski do przykrecenia do ramy czy pozostaje ta sama od cebry ? i ostanie czy zacisk hamulca od cebry podejdzie na tylna tarcze czy musze miec komplet of vfr .
PostPosted: 02 February 2013, 15:49
by ARNO
wahacz ten z lewej musisz mieć. Najlepiej kompletny. Ośka z cebry tylko tuleje trzeba dorobić bo wahacz z vfr-y jest za wąski. Poczytaj w wątku o streetach tam jest napisane co i jak klik
Re: monowahacz vfr
PostPosted: 13 April 2016, 18:05
by Cynamon
Hej, zrobiłeś tego moda? Co prawda mam jeszcze R6, ale szykuję się na 954RR, więc temat mnie zainteresował zwłaszcza jak to ma się do napędu bo łańcuch do wymiany. Stronka z linku nie wyświetla się.
[Deleted]
PostPosted: 15 April 2016, 09:20
by Kecajm69
PostThis post was deleted by Kecajm69 on 15 April 2016, 09:24.
Re: monowahacz vfr
PostPosted: 15 April 2016, 09:24
by Kecajm69
Z tego co pamiętam to kolega wstawiał do SC 33 od VFR750 https://zapodaj.net/1f5b88f5df438.jpg.html
Re: monowahacz vfr
PostPosted: 02 July 2016, 09:00
by Cynamon
Z tego co wyczytałem wahacz to od VFR 800 po za montażem dochodzi kwestia felgi oraz opony no i jak to wszystko ma się do osi aby wszystko dalej było w lini.
https://www.youtube.com/watch?v=JWCeF6IqbKk - ten ma mono od VFR 750
https://www.youtube.com/watch?v=jm2lI1kNf48 - tutaj jest od VFR 800
https://www.youtube.com/watch?v=MdfmYaLToWw - kolejna z VFR 800
Felga VFR 800 - 17x5,5 4x100 opona 180, ten ma felgę 17x7 4x100 opona pilot power 190/17/50
