Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 00:51
monowahacz vfr
Motocykl: SC 33 Streetfighter
monowahacz vfr
Post » 02 lutego 2013, 13:42
Panowie robię przymiarkę do zmiany wahacza na mono być może byl podobny temat ale nie znalazłem tego czego szukam ,mianowicie sa dwa typy wahacza vfr 750 chodzi glownie o mocowanie kolyski amortyzatora moze sie ktos wypoei na ten temat ? jest tez wahacz od vfr 800 czy on tez podejdzie ? jest jeszcze kwestia oski do przykrecenia do ramy czy pozostaje ta sama od cebry ? i ostanie czy zacisk hamulca od cebry podejdzie na tylna tarcze czy musze miec komplet of vfr .
Post » 02 lutego 2013, 15:49
wahacz ten z lewej musisz mieć. Najlepiej kompletny. Ośka z cebry tylko tuleje trzeba dorobić bo wahacz z vfr-y jest za wąski. Poczytaj w wątku o streetach tam jest napisane co i jak klik
Motocykl: R6 RJ03 / CBR 954RR
Re: monowahacz vfr
Post » 13 kwietnia 2016, 18:05
Hej, zrobiłeś tego moda? Co prawda mam jeszcze R6, ale szykuję się na 954RR, więc temat mnie zainteresował zwłaszcza jak to ma się do napędu bo łańcuch do wymiany. Stronka z linku nie wyświetla się.
PostTen post został usunięty przez Kecajm69 15 kwietnia 2016, 09:24.
Re: monowahacz vfr
Post » 15 kwietnia 2016, 09:24
Z tego co pamiętam to kolega wstawiał do SC 33 od VFR750 https://zapodaj.net/1f5b88f5df438.jpg.html
Re: monowahacz vfr
Post » 02 lipca 2016, 09:00
Z tego co wyczytałem wahacz to od VFR 800 po za montażem dochodzi kwestia felgi oraz opony no i jak to wszystko ma się do osi aby wszystko dalej było w lini.
https://www.youtube.com/watch?v=JWCeF6IqbKk - ten ma mono od VFR 750
https://www.youtube.com/watch?v=jm2lI1kNf48 - tutaj jest od VFR 800
https://www.youtube.com/watch?v=MdfmYaLToWw - kolejna z VFR 800
Felga VFR 800 - 17x5,5 4x100 opona 180, ten ma felgę 17x7 4x100 opona pilot power 190/17/50
