Dostałem takie całe kompletne sprzęgło (SC28) od kumpla za 150zł ale można powiedzieć że to sprzęgło nie pasuje do SC 33. Kombinacja alpejska wałek robi sie za długi i ten mniejszy kosz cały dostaje luzu, podłożyłem dopiero 2 podkładki, dobrze że miałem ze starego bo by była lipa. A ile trzeba sie nakombinować żeby kosz osadzić bo i na koszu i w silniku masz te przesunięte zębatki
Ogólnie sprzęgło i tak nie działało dopiero możecie nie uwierzyć ale jak złożyłem je w odwrotnej kolejności to działa. Sprzegło jest niższe o jakis 1cm wiec brakuje linki. Przy klamce wkręcona na maxa a przy deklu poluzowana na maxa. Wymiana dekla od SC28 tez nic nie daje robi się w tedy problem bo linka jest za długa, masakra jakaś. Na razie działa ale żeby do tego dojść poświęciłem 4 wieczory po pracy metodą prób i błędów...
![n ;]](./images/smilies/688.gif)
Zabawa dla wytrwałych, powodzenia...
