Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 14:23
Ręczny włącznik wentylatora.
Post » 08 czerwca 2011, 06:45
owsiak007, jeśli nie zdejmiesz przewodu z czujnika tylko się wlutujesz w ten przewód to wszystko będzie działać jak z fabryki .
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post » 08 czerwca 2011, 10:57
podziekował :one:
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 4:34 pm ]
zciągnąłęm kabelek z tego czujnika i podpiąłem do masy a wentylator sie nie kręci.. podpowiecie co jest grane ??
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 5:48 pm ]
na włączonym zapłonie sie nie kręci jak zetkne z masą. Jak jest temp 104 st to sie włączy automatycznie i dopiero później na którko działa trzymając cały czas mase zbija do 98 i sie wyłącza
Post » 09 września 2011, 11:04
owsiak007, sorka że tak późno piszę ale nie dostałem powiadomienia. dajesz od masy przewód do przewodu od czujnika!!!!! nie do wentylatora!! po drodze przełącznik i działa. czujnik masz na brzegu chłodnicy pod lewą serwisówką.
