PROBLEM Z PRZEDNIM HAMULCEM
Post: 27 czerwca 2010, 21:09
autor: mlody55528
Cześć może tutaj dostane jakąś konkretną odpowiedź. Posiadam hondę cbr 900 RR i mam problem z przednim hamulcem a mianowicie wymieniłem przewody na oplot i płyn dot 5.1. Problem jest taki iż płyn osiągnie wyższą temperaturę(nie koniecznie w jeździe także na postoju w upalny dzień bez jazdy bladym) i klamka robi się twarda a co za tym idzie klocki się zaciskają. :?: :?: :?: Proszę o pomoc, z góry dzięki
Post: 04 lipca 2010, 19:03
autor: marcinkus
Może to wina płynu!Do 900 dedykowany jest dot4
Post: 04 lipca 2010, 19:13
autor: pekal1
ja stawiam na przelany płyn nad MAX. Płyn się nagrzewa minimalnie rozszerza i gdzieś musi znaleźć ujście.
Post: 04 lipca 2010, 19:14
autor: Adam K
na 99% za dużo płynu kolego nalałeś
Post: 04 lipca 2010, 19:49
autor: Wariat79
Innej opcji nie ma jak zbyt duża ilość płynu ;)
Post: 05 lipca 2010, 14:57
autor: walek809
a tak przy okazji ile płyny wchodzi
Post: 05 lipca 2010, 14:58
autor: Adam K
to zależy jak będziesz odpowietrzał :)
Post: 05 lipca 2010, 15:01
autor: marcinkus
Masz na zbiorniczku poziom lower(dolna granica) Upper(górna granica) tak pomiędzy żeby było!
Post: 05 lipca 2010, 15:17
autor: walek809
jedna buteleczka wystarczy czy raczej nastawiać sie na dwie
Post: 05 lipca 2010, 15:28
autor: Adam K
moim zdaniem jedna powinna wystarczyć , tylko ostrożnie dolewaj, żebyś nie robił sobie nie potrzebnie w zbiorniczku drobnych pęcherzyków powietrza
Post: 05 lipca 2010, 16:08
autor: marcinkus
0,5 l wystarczy!Ja na weekend robiłem u siebie wymianę płynu to starczyło do przewodów, zbiorniczków i do słoiczka żeby dobrze odpowietrzyć!Koszt 25 zł.
Post: 08 lipca 2010, 19:34
autor: pekal1
pamiętaj żeby zaopatrzyć się w kawałek wężyka żeby Ci płyn nie ciekł po klockach :) przy zacisku luzujesz śrubeczkę z gumką (Chyba klucz 8) na koniec zakładasz kawałek wężyka, zdejmujesz pokrywkę zbiorniczka, i zalewasz do pełna jednoczesnie spuszczając płyn pompując hamulcem. Jak zacznie lecieć nowy płyn to wymiana zakończona. Tylko po co to pytanie skoro Ty masz tylko troszkę spuścić xD
