Dzisiaj jest 17 maja 2024, 07:20
Wymiana świec
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1995
Wymiana świec
Post » 09 kwietnia 2018, 20:43
Witam, możecie podpowiedzieć jak dobrać się do świec? Przeszkadza mi osłona i nie mogę jej wyciągnąć? Jak to ogarnąć?
Rok produkcji: 1995
Re: Wymiana świec
Post » 10 kwietnia 2018, 17:24
Jest ktoś kto mi pomoże?
Motocykl: CBR1100XX
Re: Wymiana świec
Post » 10 kwietnia 2018, 20:46
Rozumiem że chodzi ci o sc28 .
Z tego co pamiętam to tam świece wymienia się od strony chłodnicy ( trzeba ją zdemontować). Najlepiej odpal serwisówkę.
Co za osłona ci przeszkadza ?
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Re: Wymiana świec
Post » 10 kwietnia 2018, 21:44
Właśnie, jaka osłona? Jak przeszkadza to trzeba ją odkręcić.
Rok produkcji: 1995
Re: Wymiana świec
Post » 10 kwietnia 2018, 23:14
nad świecami jest osłona plastikowa trzymana przez dwie śruby , odkręciłem je osłona jest luźna ale nie wychodzi, z serwisówki wynika że trzebaby cały filtr powietrza odkręcić. Przydałoby się żeby ktoś kto to robił podpowiedział.
Motocykl: Cbr 900rr
Re: Wymiana świec
Post » 10 kwietnia 2018, 23:46
jezeli masz problem z dobraniem sie do swiec. to lepiej ich nie wymieniaj. Bo narobisz problemow. A plastik o ktorym mowisz to oslona przykrecona do wzmocnienia ramy. sciag zbiornik paliwa airbox gazniki. ten plastik i masz dostep do swiec
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Re: Wymiana świec
Post » 11 kwietnia 2018, 10:42
Hmm, gaźników chyba nie trzeba ruszać, nie powinny przeszkadzać. Tylko airbox i tą osłonę. Wszystko będzie opisane w serwisówce co i jak robić.
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Re: Wymiana świec
Post » 11 kwietnia 2018, 12:31
Jak już się do nich dobierzesz to i tak trochę do pi.dy dostęp jest żeby z kluczem wejść. Trochę zabawy cie czeka. Pozdrawiam
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Pochwały: 43
Re: Wymiana świec
Post » 11 kwietnia 2018, 14:10
Ja odkrecilem zbiornik paliwa, cewki, airbox, ten plastik z guma i odpuściłem chłodnice - wtedy dostęp jest całkiem ok, ale jeśli nie masz oryginalnego lub dedykowanego klucza do swiec o bardzo cienkich ściankach to nie masz szans ich wymienić.
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Re: Wymiana świec
Post » 11 kwietnia 2018, 16:01
toper-utl pisze:Ja odkrecilem zbiornik paliwa, cewki, airbox, ten plastik z guma i odpuściłem chłodnice - wtedy dostęp jest całkiem ok, ale jeśli nie masz oryginalnego lub dedykowanego klucza do swiec o bardzo cienkich ściankach to nie masz szans ich wymienić.
Ma szansę. Kwestia jest lekkiej modyfikacji zwykłego klucza do świec, trzeba szlifować do uzyskania upragnionego rezultatu ;) nie jest to humanitarne rozwiązanie, aczkolwiek działa.
Ale dostęp z przedłużkami itak pi zda :D
Pochwały: 43
Re: Wymiana świec
Post » 11 kwietnia 2018, 16:44
Kumpel w 929 szlifował nasadke, operacja sie powoiodła ale jak z nim pozniej rozmawiałem to mowił ze nastepnym razem wolał by użyć dedykowanego klucza, bo za duzo z tym je..nia.
Ja do tego celu kupiłem zestaw fabrycznych narzedzi Hondy, jest w nich klucz do swiec który elegancko pasuje a do tego w srodku ma "gumke" która po wykreceniu swiecy trzyma ja, dzieki czemu mozna ja bardzo łatwo wyjąc, jak również poźniej zamontować nową.
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Re: Wymiana świec
Post » 11 kwietnia 2018, 19:21
toper-utl pisze:Kumpel w 929 szlifował nasadke, operacja sie powoiodła ale jak z nim pozniej rozmawiałem to mowił ze nastepnym razem wolał by użyć dedykowanego klucza, bo za duzo z tym je..nia.
Wybrałeś dużo lepsze rozwiązanie i również takie polecam, ale niektórzy wolą tanią wersję :) ja na przykład użyłem klucza do świec toptul z magnesem. Pasował ciasno ale bez szlifowania
