przekaźnik pompy paliwa
17 kwietnia 2013, 11:42
autor: czeskii
PAnowie gdzie znajduje sie przekaźnik pompy paliwa ? jak moto mialem u lakiernika to odpalalem go z paliwa z butelki i chodzil sobie ladnie nic sie nie dzialo, zalozylem bak jak wrocily mi owiewki od lakeirnika, podłączyłem wszystko odpalilem, filtr jest pełen a moto zachowywal sie tak jakby brakowało paliwa, az wkoncu zgasl. chce sprawdzic czy przekaznik jest ok bo juz mialem raz problem z ta pompa.
17 kwietnia 2013, 22:20
autor: cbrstreet
18 kwietnia 2013, 00:27
autor: czeskii
dzieki rano bede kombinowal
18 kwietnia 2013, 06:56
autor: cbrstreet
A może po prostu jest odłączona
pod siedzeniem masz wtyczkę 2 pin zielony,czarny z białym paskiem
jakoś tak
18 kwietnia 2013, 10:10
autor: czeskii
dobra sprawa wygląda następująco, przekaźnik działa, pompa działa, przyczyna-świece. Wykręciłem swiece i były zalane. nie były okopcone tylko zalane, i teraz kolejne pytanie, po wyczyszczeniu i zmontowaniu wszystkiego odpalil od strzału, lecz po przegazowaniu do odcinki (moment odrazu puscilem), moze ze 2 razy tak szybko przegazowalem i znowu go zalało. Regulacja i synchro trzeba ?
Wybieram sie wlasnie sprawdzic zawory i mialem odrazu synchro ir egulacje zrobic.
Co sądzisz o tym cbrstreet ?
18 kwietnia 2013, 14:29
autor: cbrstreet
Raczej bez tego się nie obejdzie
nikt nie kręcił przy dawce paliwa
