Skład mieszanki paliwowej
Witam, i pytam, a raczej pytanie mam odnośnie śruby składu mieszani w gaźnikach SC33, a mianowicie czy to prawda, że producent określił, że ta śruba powinna być wykręcona określoną stałą ilość obrotów, a jeżeli tak, to ile to obrotów. Czy może śrubę tę reguluje się podłączywszy specjalistyczną aparturę , i regulacja nastepuje wedle wskazań, co wydaje mi sie bardziej sensowne. Pytam ponieważ ktoś powiedział mi, że śruba składu mieszanki powinna być w pozycji stałej ( np. 2,5 obrotu wykręcona ) określonej przez producenta.
Jeszcze jedno pytanie do Panów z Wrocławia lub Wałbrzycha, Świdnicy, gdzie jest dobry mechanik, który wyczyści gaźniki i wyreguluje je należycie, przy użyciu specjalistycznej aparatury, a nie na czuja???
