Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 11:08
Dławienie MOTO przy odkrecaniu.
Motocykl: CBR 900 SC33
Post » 21 lipca 2008, 18:16
Witam wszystkich serdecznie !
Mam pytanko odnosnie jazdy SC33 po trasie na wyższym biegu tak ok. 6-7 (i więcej) tysiakow na obrotomierzu...
(hehe oczywiscie przepisowo - 90 ;D )
Wiec... wyprzedzam sobie samochodzik, zwijam manetke przed wyprzedzeniem następnego do zera i lecę hamując silnikiem bo np. leci coś z naprzeciwka, przelatuje a ja odkręcam - i jest coś takiego że on nie przyśpiesza a wręcz przez sekundę zwalnia i dławi się aby po sekundzie rwać do przodu - gdzie może być przyczyna ?
Proszę o pomoc... w sumie da się z tym żyć ale ... :)
Pozdrawiam serdecznie !
Piotrek
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 21 lipca 2008, 18:51
a kiedy puscisz gaz to strzela lub bulgocze w kominie? bp jesli tak to gazniki do synchronizacji!
Pozdro dla komendanta Flisa
Post » 21 lipca 2008, 19:05
Przy wysokich obrotach nie ma tego - przy niższysz owszem postrzeliwuje... ale to raczej przy obrotach rzędu 3 tysiaków.
Dzięki za zainteresowanie moim postem.
Motocykl: CBR SC33, CBR PC23, XT 43F
Post » 21 lipca 2008, 19:41
Ja tak miałem na filtrze K&N. Po zmianie filtra na Hiflo, wszystko jest OK.
Post » 21 lipca 2008, 21:33
no ja mam ten problem tez, synchro gaznikow nie pomoglo, wydaje mi sie raczej ze pompa paliwa by sie przydala bo w mojej starej sc28 tego nie mialem problemu, albo cos przytkane w gaznikach bo efekt jest jakby na jedna chwile braklo paliwa
Post » 21 lipca 2008, 22:30
Wdlug mnie to przez to ze SC33 to gaznikowiec i dlatego tak szarpnie a potem ciagnie ale to tez zalezy ile masz obrotow na 6 biegu. Szósty bieg to najslabsze przelozenie wiec nie ma co wymagac momentalnego odrzutu. Ja tak mam i strzela mi dopiero od 4tys w dol gazniki i reszta- lala.
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 10:33 pm ]
takiego zamulenia nie maja motory na wtryskach
Post » 22 lipca 2008, 11:27
ale moj stary bladziak tego nie mial, i kawa tez nie ma, dziwne to jakies
Post » 22 lipca 2008, 11:32
Wiesz Fabiq jak to jest tlumaczenie komus przez forum, Piterek tak to opisal a sam dokladnie nie wiesz jakie to wrazenie. Dla niego moze byc cos dziwnego a dla Ciebie normalne i poprawne takze ja bym sie tym nie przejmowal.
Post » 22 lipca 2008, 14:10
u mnie CENZURA mnie to strasznie, mam nadzieje ze dyno zalatwia sprawe
Post » 22 lipca 2008, 22:32
Tak jak pisałem można z tym żyć - obroty spore, nawet podczas SZYBSZEJ :twisted: jazdy objaw ten sam...
OK, dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim postem i całe fireblade.pl pozdrawiam serdecznie ;-)
Piotrek.
Post » 23 lipca 2008, 14:51
trzeba dobrza doregulować gaźniki to ze jest to gaznikowiec to nie znaczy ze ma miec takie objawy powinien chodzic idealnie w kazdym zakresie obrotow i nie miec dziur w gazie wszystko do zrobienia jesli masz k&n to niw wyrzucaj tylko gazniki do poprawki cziken by zrobil ale za daleko jestes :wink:
Post » 24 lipca 2008, 08:22
jeszcze mu w gazniki nie zagladalem, poza synchro nic nie robilem
