Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 19:01
problem ze sprzęgłem
Motocykl: 900rr a X4 w pamięci
Rok produkcji: 96
Post » 24 marca 2011, 23:27
mam problem ze swoim sprzętem sc33 97r
Mianowicie uszkodziłem kosz sprzęgła w dość dziwny sposób hi ukręciłem trzy śruby trzymające sprężyny(przy znikomej sile serio) i niestety nie udało mi się porządnie tego wykręcić tym samym kosz umarł.
Zakupiłem inny cały kosz wewnętrzny i zewnętrzny od sc 33 niestety chyba rocznik jest 99 ale kod silnika się zgadzał sprzedawca był pewien że pasuje więc a co mi tam. Po otrzymaniu paczki okazuje się że kosz jest krótszy o jakiś centymetr jak i zewnętrzny jak i wewnętrzny!
czy to możliwe? czy sprzedawca mnie zrobił w ... ? co mogę zrobić jeżeli o sam kosz ciężko znaleźć od tego rocznika(97)! więc może dekiel z rocznika 99 i będzie grało?
a może ktoś ma kosz ?
mam konkretna załamkę więc proszę o pomoc
no i w czym jest różnica skoro to sc33(97) i to sc33(99)??
pozdrawiam
ps oferty dajcie na pw
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 24 marca 2011, 23:37
To już było omawiane... ze 3 razy...
Chyba nawet tu.. http://forum.fireblade.pl/topics32/glos ... vt6591.htm
Kosze sprzęgła chyba są identyczne we wszystkich 900tkach... a już na pewno są zamienne. Ja mam kilka takich koszy jeszcze.
Rok produkcji: 96
Post » 24 marca 2011, 23:49
Oki jutro przedstawię foty jak mi nie wierzysz.
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 7:09 pm ]
przesyłam foty
jest jedna różnica która nie daje mi spokoju mały kosz 4 cm wyższy 5 cm i po założeniu tej pokrywy wysokość przekładek(płytek) oraz sprzęgieł jest prawie tak sama brakuje 3 mm o co tu chodzi???
porównanie kosza wewnętrznego
Uploaded with ImageShack.us
porównanie kosza zewnętrznego
i ta różnica
Pochwały: 19
Post » 25 marca 2011, 23:50
Chodzi o to że grubość i kształt płytek sprzęgłowych zmienił się po 97 roku, w latach 96-97 limit serwisowy grubości płytki miał 2,3mm po 97 roku miał 2.5 mm. Jeżeli sobie róznicę przemnożysz przez liczbę tarcz masz swoją różnicę w pomiarze :)
Powtarzam Ci po raz co najmniej 3Ci że te kosze w całości są zamienne. Szajba założył w tym tygodniu mój kosz z 98roku do 97 a w sumie to tylko jego połowę, drugą połowę ma swoją i lata... ^^
Pochwały: 43
Post » 26 marca 2011, 01:28
Od 98 roku kosz jest krotszy bo są dwie tarcze sprzegłowa mniej. Pasuje chyba cale sprzeglo, ale poszczegolne elementy niebardzo.
Rok produkcji: 96
Post » 26 marca 2011, 11:59
pekal1 pisze:Chodzi o to że grubość i kształt płytek sprzęgłowych zmienił się po 97 roku, w latach 96-97 limit serwisowy grubości płytki miał 2,3mm po 97 roku miał 2.5 mm. Jeżeli sobie róznicę przemnożysz przez liczbę tarcz masz swoją różnicę w pomiarze :)
Hej plytki sprzegla mam i od rocznika 97 i 99 i roznica jest spowodowana mniejsza ich iloscia kosz jest krutszy czyli przekladka nie ma o co sie opierac dokladnie zeby przekladki!!
a ja po raz 3ci powtarzam widzisz zdjecia i powiedz jak to niby ma pasowac??? na fotce jest kompletne sprzeglo od 99 prucz tej czapki (masz moze taka od 99 zmierz mi jej wysokoscmoze to jest przyczyna??) ktora jest z 97 i przy tym, zestawieniu nie dotyka do plytek sprzegla! co widac na fotce!
toper-utl pisze:Od 98 roku kosz jest krotszy bo są dwie tarcze sprzegłowa mniej. Pasuje chyba cale sprzeglo, ale poszczegolne elementy niebardzo.
no ja mam komplet bez czapki tam gdzie sie wkreca 5 srub
moze ktos ma ja??
dzieki za wszystkie wypowiedzi nawet te trzy krotne ;) narka
ps sorry nie mam w pracy polskiego slownika!
Pochwały: 19
Post » 27 marca 2011, 00:33
Ok, sprostuję swoją wypowiedź. Kompletne kosze są zamienne. Rozumiem że chodzi Ci o pomiar tych otworów w które wchodzą sprężyny dociskające całość, tak ? Jutro Ci podam bo zamierzam grzebać jak będzie ładna pogoda.
Rok produkcji: 96
Post » 27 marca 2011, 12:31
Tak nie mam kompletnego sprzęgła więc w tym jest problem! rozumiem
różnica
ot foty pomiarów "prowizorycznych"
rok 99
rok 97
czapka miejsce wkręcania śrub ze sprężynami
w grę wchodzi zakup kosza rok 97 lub czapki 99
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 9:50 am ]
no i sie okazalo wystarczylo znalesc dobra czapke dekiel jak kto woli i wszystko gra wiec rada na przszlosc dla innych sprzegla do sc33 z lat do 97 i po 97 sa zamienne ale tylko i wylacznie w kompecie kosz wewnwtrzny, zewnetrzny, dekile (czapka) wodzik lozysko sa takie same wiec to mozna olac.
pozdrawiam sorry za klopot :dance: :dance:
