Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 19:00
Ustawienie rozrządu CBR 900
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 20 marca 2011, 17:08
Siema ! Jak zwykle mam problem z ustawieniem rozrządu bo zawsze zapominam jak były te znaczniki :)
Powiedzcie mi , Na wale ma być znak "T" czy ta kreska koło "T". Górę pamiętam, standardowo IN na dolotowym kreseczka po zewnętrznych i EX na wydechowym na równi z głowicą:) Może pamiętacie w którą stronę są zwrócone te frezy po przeciwnych stronach wałków podczas ustawiania ??? Czytałem o tym w serwisówce ale nie bardzo mogłem zrozumieć :)
Motocykl: cbr 900 rr
Post » 21 marca 2011, 23:05
kreska kolo "T" z tego co pisze servis
Pochwały: 19
Post » 22 marca 2011, 00:09
rozmawiałem z kumplem mechanikiem i powiedział że kreska obok to służy do ustawienia zapłonu. On sam ustawia w swojej cbr rozrząd na 2 metody... pierwsza to ustawia znacznik I (nie ten koło T) tylko ten po drugiej stronie wału gdzieś na dole okienka przy gwincie ma być jakiś trójkącik i dokładnie na niego, opcja druga (kiedy mamy problem z odkręceniem okienka) to wsadzić w 1 cylinder śrubokręt i przekręcić w górne położenie tłoka, wtedy na to samo wyjdzie ^^
Post » 22 marca 2011, 21:33
i wszystko jasne ;)
Pochwały: 19
Post » 24 marca 2011, 20:32
no nie zupełnie, Ty mówisz że kreska, a znajomy że T. jak powinno w końcu być ?
Motocykl: CBR 929
Post » 25 marca 2011, 00:39
Ustaw sobie pierwszy tłok w GMP a bedziesz wiedział czy na T czy na kresce
Post » 25 marca 2011, 09:17
ustawianie rozrzadu na srubokret - Polska rotfl2:
Pochwały: 19
Post » 27 marca 2011, 00:26
wiem, sam do tego doszedłem. A Ty byś cziken jak sobie poradził jeżeli nie mógł byś odkręcić tego okienka ?^^
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 27 marca 2011, 14:01
Pewnie by go ro.....ał młotkiem!! :mrgreen: :D :mrgreen: :D
Motocykl: 954RR
Post » 27 marca 2011, 14:09
he he na śrubokręt jak kiedyś zapłon w komarze :D
Post » 27 marca 2011, 19:27
Ta pokryweczka od wizjerka jest dokręcona bardzo znikomym momentem chyba 18Nm jak dobrze pamiętam... Jeśli jakikolwiek "Zakład Kowalstwa Niewykwalifikowanego" odkręcał wcześniej ten deklunio to na 101% tak dokręcił, że klękajta narody (metoda żywcem wzięta z napraw w gospodarstwie rolnym bądź zagrodzie gdzie dominuje tendencja używania rur na klucze bądź ciągnięcia aż tzw "soki popuszczom) Wiadomo, że połączenia gwintowe aluminium-aluminium dokręca się bardzo delikatnie z racji spiekania na amen o czym w gospodarstwach agroturystycznych nie wiedzom hihi: Metoda na odkręcenie dekielka po mechanizatorze z tak zwanej "starej szkoły" PKS bądź gospodarstw wiejskich jest podgrzanie spawarką do plastiku bądź opalarką do ok 100st i w lewo z impetem. Jeśli jednak mechanizator od mótorów który zbyt długo dokręcał i ukręcał śruby w swoich traktorach dos rał to po swojemu za mocno to wiadomo....młot przecinak, wycinanie i cała gama kowalskich zabiegów.
A tak na marginesie to ten mechanizator co na śrubokręt ustawia rozrząd chyba wciąż w zagrodzie dorabia na "naprawie" maszyn popularnie zwanych sześćdziesiątkami w skrócie C360 hihi:
od siebie dodam, że tłok zatrzymuje się w martwym punkcie i tkwi w nim przez około 10st więc dokładność ustawienia rozrządu jest niemożliwa i jeśli to się udało to kowal miał po prostu fart. Zresztą nawet jak się wysypie i ustawi o jeden ząb żle to przeci moto będzie palił i jeździł...może trochę kiepsko ale zawsze będzie :mrgreen: a na wszelkie reklamacje odpowiedz jest jedna " panie tosz to juz stare to co tu wymagac...cza jezdzic" whahhahahhahaha
dobra bo żem sie rozwiecowal rotfl2:
Post » 28 marca 2011, 00:14
Wiedziałem, że Cziken podzieli moje zdanie jeśli HAMANIK z komunistycznego SKR-u grzebał przy japońskiej szlifierce, że "bez młota to H...J nie robota" :mrgreen: :mrgreen:
