Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 16:07
problem po serwisie c.d
Motocykl: honda cbr 900 RR
Post » 16 maja 2010, 21:42
Witam jeszcze raz, w ostatnim poście napisałem ze po wymianie łożysk z tylniego koła zaczeło coś pukać sprawdziłem tylnie koło zdiołem je i okazało sie ze jest ok. ale jak zaczołem ciągnąc na sucho za łańcuch przy zdjętym kole zauważyłem ze mi puka w przodu zębatki gdzieś w srodku. w tym momencie nie wiem co to moze być. przed wymianą łożysk było wszysto ok. a po niezabardzo. Mam takie pytanie czy jak człowiek który wymieniął mi te łożysko mógł za mozna naciągnąc łańcuch co mogło spowodować jakieś uszkodzenie. A moze to jest jakiś zbieg okoliczności.
pozdrawiam.
daro 1789
Motocykl: 954RR
Post » 16 maja 2010, 22:10
a zaglądałeś czy nie jest np. poluzowana zębatka z przodu?
nie sądze zeby za mocno naciągnięty łancuch mógł coś uszkodzić jedynie łożysko na wałku zdawczym ale moim zdaniem to juz jest poprostu koniec tego napędu i dla tego strzela
Rok produkcji: 1996
Post » 17 maja 2010, 19:51
A może ten fachowiec poużywał sobie najpierw na twoim moto ? ja tam nie ufam fachowcom ,nie wszyscy są uczciwi najlepiej jak by robił przy tobie, sam wymieniałem w swojej łożyska tylnego koła i nic mi po tym nie puka, zajęło mi to około 2h
Post » 17 maja 2010, 20:04
Kriss pisze:sam wymieniałem w swojej łożyska tylnego koła i nic mi po tym nie puka, zajęło mi to około 2h
Dokładnie, jednak samemu to samemu
Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
Post » 17 maja 2010, 20:46
borek pisze:
dawno temu znalem pewien serwis w czeladzi ktory byl takze komisem i kolesie z tego serwisu zrobili wypozyczalnie motorow ludzi ktorzy zostawili motory w komisie :mrgreen: takze jak zostawic motor to tylko w dobre rece a do wymiany lozysk nie jest potrzebny kluczyk do stacyjki no i spisywac licznik przed oddaniem
Post » 18 maja 2010, 00:56
wielkie dzieki za info koledzy.
własnie wruciłem z garazu bo wymieniałem olej w tym bike i co sie okazało ze ten fachman zamienił w tylnim kole, podkładka co powinna być od strony łancuha to była od strony hamulca i odwrotnie. W serwisowce własnie to zauważyłem ze powinno być odwrotnie . różnia sie one grubością. i nieweim czy to moze być ten powód niby zmieniłem jak powinno być ale niewiem czy już przez tą rórnićę podkładek nie jest uszkodziła przednia zebatka.
pozdro.
[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 12:58 am ]
A i nadal puka po poprawieniu stron. tylko jakby trochę mniej.
daro 1789
Motocykl: CBR 954
Post » 18 maja 2010, 09:34
daro,
a możesz napisać co to za serwis, żeby ewentualnie na niego uważać w przyszłości,
no i czy nie podjechałeś do nich drugi raz i nie powiedziałeś że nie pukało a po serwisie puka
Motocykl: 929
Post » 18 maja 2010, 09:42
Poluzuj łańcuch a pukanie na pewno zniknie ;)
Post » 18 maja 2010, 20:16
wielkie jeszcze raz wielkie dzieki za porady. Ten fachman to za Pruszkowem był.
pozdro.
daro 1789
