Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 18:45
problem po serwisie
Motocykl: honda cbr 900 RR
problem po serwisie
Post » 14 maja 2010, 21:33
mam takie pytanie mam sc33, dzisiaj wymieniłem w warsztacie łozyska od koła tył. P wymianie pojawiło mi sie cos takiego ze jak ruszam to zaczyna coś pukać z tyłu koła, mam takie wrazenie ze to moze być łańcuch, zle napięty, co Wy na to. pomocy
pozdrawiam
daro 1789
Post » 14 maja 2010, 21:45
Sprawdzić stan napięcia łańcucha to dla Ciebie nie powinien być problem ....
Jak stuki są przy ruszaniu - sprawdź lepiej stan zabieraka - czy wszystkie gumy są tam gdzie powinny być.
Post » 14 maja 2010, 21:47
wielkie dzieki. ale czy to mozliwe ze serwisie mogliby coś sknocić.
daro 1789
Motocykl: szukam...
Post » 14 maja 2010, 21:50
daro1789 pisze:wielkie dzieki. ale czy to mozliwe ze serwisie mogliby coś sknocić.
oczywista
Post » 14 maja 2010, 21:52
tak już jest w serwisach robią masówę więc nic dziwnego że zdarzy im się coś sknocić :P Wyjatków jest kilka w tym nasz sensej/obi-one/wyrocznia/ niemylący się Cziken :D on wszystko robi na cacy i mimo że mam do niego przeszło 400km u niego będę serwisował moje motorki :)
Post » 14 maja 2010, 21:59
mam jeszcze takie pytanie bo jeszcze jestem laikiem z mechaniki motocyklowej. A ten zbierak to są te gumowe elementy w kole ? i do czego to służy
pozdro
daro 1789
Motocykl: 954RR
Post » 14 maja 2010, 22:09
do przekazywania napędu z zębatki na koło a gumy są po to zeby amortyzować drgania :)
jaki dla mnie to też jest za mocno napięty łańcuch
Post » 14 maja 2010, 22:20
powiem szczerze ze łańcuch jest jakis luźny, i własnie nie wiem co jest, jak sprawdziłem na zebatce łąńcuch to odchodzi, gdzieś przeczytałem ze to znaczy ze łańcuch jest do wymiany tak mi własnie powiedział ten fachman z tego serwisu. ale jest duzo jeszcze miejsca na naciągniecie tego łancucha, i mam takie pytanie, jak ten łańcuch odchodzi od zebatki to znaczy jest trzeba go wymiewnić, czy mozna napiąć bo mam jeszcze duzo miejsca
pozdrawim
daro 1789
Motocykl: szukam...
Post » 14 maja 2010, 22:26
naciagnij i bedziesz widzial co z nim
Post » 14 maja 2010, 22:48
dzieki za info. pozdro.
daro 1789
Rok produkcji: 1996
Post » 15 maja 2010, 11:16
Jak robiłeś w serwisie to niech poprawiają ,, płacisz wymagasz" ;)
Post » 15 maja 2010, 15:37
Skoro masz jeszcze naciąg to ustaw napęd i sprawdzisz czy nadal będzie problem występował ;) Ale po mojemu to jest niby "Klient nasz pan" :D a jak kase zapłacisz to gwarancja do bramy a potem się martw, czasami się zastanawiam czy są jeszcze normalni ludzie którzy dobrze wykonują swoją prace a my odbierając sprzęta nie musimy sprawdzać po serwisie czy o czymś nie zapomnieli :/ Przecież na moto o wypadek przez jakąś głupotę i czyjeś zaniedbanie nie trudno :ooo: ciekawe czy taki kolo z serwisu o tym pomyślał kiedyś :/
