Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 18:34
zegarki zwariowały :D
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 01 kwietnia 2010, 14:53
Czesc. Odpaliłem dzisiaj moto po tygodniowej przerwie, jade sobię 160 km\h a tu nagle licznik i obrotomierz zaczął wariowac. Przy ostrym przyspieszaniu zegar pokazxuje raz 200 a raz spada do 110 km\h i spowrotem wraca na 200, obrotomierz podobne objawy, sprzeglo nie ciagnie, silnik nie przygasa, tylko zegary świrują. Aku do wymiany, regulator pada? Aku nie wymieniane od 3 sezonow. Jakies inne powody, macie jakas diagnoze ? :)
Rok produkcji: 2014
Post » 01 kwietnia 2010, 15:11
jezlei Ci bezproblemu zapala na rozrusznik to pewnie nie aku ;)
Post » 01 kwietnia 2010, 15:26
akurat wlasnie dluzej musialem go dzisiaj pokrecic na rozruszniku niz zawsze, tak czy siak aku wymienie
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 4:33 pm ]
Witam ponownie. Jeszcze raz sie przejechalem i zaczal motocykl przerywac i przygasac i zegary wariowaly niemilosiernie, wlacznie z wyswietlaczem temperatury, resetowal sie. Pod wieczorem postaram sie wrzucic film to sami to ocenicie
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 9:19 pm ]
Okazało się ze jedna klema od aku sie poluzowala i raz dostawal napiecie raz nie, po dokreceniu wrocilo wszystko do normy :)
Post » 02 kwietnia 2010, 09:31
To się spóźniłem... :)
Chciałem napisać, że pewnie jakiś kabel luźny lub masa... :one:
Motocykl: Honda CBR 900rr SC33
Post » 08 kwietnia 2010, 18:34
a mi wlasnie cos licznik przy wiekszych predkosciach zaczyna skakac tak chyba od 200 czy jakos tak :(
PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, MASTURBACJA!
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 09 kwietnia 2010, 08:47
Konio pisze:a mi wlasnie cos licznik przy wiekszych predkosciach zaczyna skakac tak chyba od 200 czy jakos tak :(
Sprawdz aku (u mnie jest padaka i jak zmieniłem na inny byle jaki to przestało skakać), sprawdź czy kable od + i - nie są zaśniedziałe... odkręć lewy bok zadupka i sprawdź czy przekaźnik rozrusznika, który znajdziesz zaraz obok (bo jest weń wpięty) kabla +owego. Wypnij różową wtyczkę i sprawdź czy tam jest ładnie i czysto... jeśli nie, możesz zakupić specjalny spray o nazwie "elektrozol" w cenie 10-15 zł i spsikać aby się ładnie oczyściło... Złożyć wszystko do kupy i na bank będzie działać :D
Robiłem to wczoraj bo mi też szalał prędkościomierz
