Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 16:24
panewki
Motocykl: Cbr 954
panewki
Post » 19 października 2009, 15:47
witam. w 900rr chyba stukaja mi panewki. czy moge wymienic je same bez szlifu wału? oczywiscie jesli wał jest ok
Motocykl: GSXR litr
Post » 19 października 2009, 16:24
Chyba ? moze opiszesz ? :P
Motocykl: Cbr 954
Post » 19 października 2009, 16:46
nie będę opisywal co i jak. powiedzmy, ze to panewki. Prosilbym o konkretne odpowiedzi osób obczajonych w praktyce a nie tylko w teorii.
Motocykl: cbr 929rr
Post » 19 października 2009, 18:17
raczej bez szlifu walu sie nie obejdzie
przechuj ninia:)))
Post » 19 października 2009, 20:09
jesli wal jest ok to jak najbardziej mozna wrzucic NOWE panewki i moto bedzie latac
Rok produkcji: 2014
Post » 19 października 2009, 21:05
jeżeli stukają to wał napewno choć troche ruszło (nawet jakas rysa itp).. ja robilem tkaie remonty w kilku motocyklach to jest różnie.. Musisz dokłądnie sprawdzić stan panewek i czopy wał zmierzyć czy aby napewno są okragłe a nie jajka;) - z moich doświadczen też wynika że zazwyczaj te co wypadają z bloku przy rozebraniu juz sa dosyc zuzyte... JA PROPONUJE KUPIĆ CAŁY WAŁ Z PANEWKAMI oczywiscie z pewnego źródła czasami tez jest koneicznosc wymiany KORby. pozdrawiam
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post » 20 października 2009, 14:20
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 2:23 pm ]
już tyle tych postów na temat panewek że jak by ktoś zobaczył to by z hondy zrezygnował myśląc o tym że na panewki bedzie robił. kup najlepiej następny silnik bo z tego co tu przeczytałem to po przełożeniu znów Ci wpiiiiiii panewki. tak że powodzenia życzę(nie wiem co Wy z tymi motorami robicie że panewki nie wytrzymują)
Motocykl: Piechota
Post » 21 października 2009, 00:20
maaaniekk pisze:[(nie wiem co Wy z tymi motorami robicie że panewki nie wytrzymują)
Stary, brudny olej lub/i jego niedostatek, stunty oraz poprzednie naprawy :brawo:
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Re: panewki
Post » 21 października 2009, 11:45
vap pisze:witam. w 900rr chyba stukaja mi panewki. czy moge wymienic je same bez szlifu wału? oczywiscie jesli wał jest ok
Musisz sobie zadać pytanie czy chcesz tym moto długo latać czy nie bo jak krótko wymień panewki i po spr.
Natomiast jak chcesz go mieć dłużej (kilka lat) a 900RR nie jeździ się spokojnie i na 100% pokusza Cię gumy, to wymieniłbym komplet wał panewki i spr korby.Bo jak za rok będzie to samo to po prostu szkoda kasy na ciągle tą samą robotę,chyba że Ci się nudzi i sam sobie to zrobisz.
Szczerze mało znam ścigaczy co wymiana panewek dała więcej niż sezon jak ktoś ostro lata :piwo:
Co do Hond To ``Piotrek`` Święte słowa inaczej nieśmiertelne :D
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 21 lipca 2010, 00:39
Jak to w końcu jest z tymi panewkami, można wymieniać panewki czy nie ? czy faktycznie jest tak że po wymianie panewek silniki przejeżdżają nie więcej niż sezon ??
Czy zawsze trzeba robić szlif wału zakładając nową panewkę czy jeżeli wał nie jest uszkodzony to można po prostu dokupić nową panewkę ?????? Wszędzie każdy pisze że sprzęty po wymianie panewek długo nie latają, ale jak jest naprawdę ???? fajnie gdyby odpowiedział cziken albo inny mechanik ...
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 12:39 am ]
Czy zawsze trzeba robić szlif wału zakładając nową panewkę czy jeżeli wał nie jest uszkodzony to można po prostu dokupić nową panewkę ?????? Wszędzie każdy pisze że sprzęty po wymianie panewek długo nie latają, ale jak jest naprawdę ???? fajnie gdyby odpowiedział cziken albo inny mechanik :))
Motocykl: SC57a
Post » 21 lipca 2010, 08:59
Post » 22 lipca 2010, 09:56
Możesz założyć nowe panewki na wał bez szlifu tyle że będzie ci co jakiś czas znów obracać i znów koszta i czas!Lepiej zainwestować i zrobić to raz a porządnie!
Byle do Wiosny :)
