Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 17:07
Luz na tylnym kole.
Motocykl: Honda CBR 900 RR SC33
Luz na tylnym kole.
Post » 14 maja 2009, 19:01
Witam,
od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem bladego ;) i chyba dopadła mnie pierwsza usterka :< Smarowałem dziś łańcuch i uniosłem do tego tylne koło, okazało sie,że jest lekki luz. Jeżeli obejmę dłonią oponę i poruszam nią na boki to jest wyczuwalny lekki luz i stuknięcia jakby metal o metal. Jeżeli pchne koło od strony tarczy hamulcowej w stronę zębatki to luz jest i pukanie, a jeżeli pchne oponę od strony zębatki w stronę tarczy hamulcowej luzu nie ma. Napewno luz jest na kole a nie na wachaczu.Prosze pomóżcie :|
Jestem zielony w temacie napraw sprzętu (to mój pierwszy śmigacz) mam nadzieję że w miare zrozumoiale to opisalem, prosze o wyrozumiałość :D
Motocykl: SC57B
Rok produkcji: 7
Post » 14 maja 2009, 19:40
przypuszczam ze nic innego jak lozysko tylnego kola sie sypie
Post » 14 maja 2009, 19:45
Tak też przypuszczałem :( można z tym jeździć narazie (np.najbliższy weekend:) )
Jaki jest koszt zakupu łożyska i gdzie je najlepiej kupić??? jutro sobota więc może jeszcze mam szanse gdzieś kupić. Ale najpierw jade rano do kolesia który obczaja temat żeby się upewnić że to łożysko.
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 14 maja 2009, 19:46
Sprawdź może czy masz tulejki w kole bo powinny byc zakładane tulejki z jednej strony szersza a z drugiej węższa może którejś nie masz i się koło przesówa ;) . Ale bardziej mi się wydaje że to jednak łożysko bo chyba jest nie możliwe żeby nie było którejś z tych tulejek. Poprosu nie dało by się jeździć bez tych tulejek. Mogło by tak byc jakbyć miał może węższe tulejki niż oryginalne.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 14 maja 2009, 20:18
Tuleje są na miejscu. Pewnie to łożysko, choć koło kręci sie lekko. Zna może ktoś jakis nr katalogowy tego łożyka lub łożysk. Bo jutro z rana chcę podzwonic troche po servisach tylko nie wiem o co pytać :D
Może wiecie gdzie mogę kupić jutro części??? interesują mnie takie miasta jak Toruń Włocławek Olsztyn Bydgoszcz Płock bo dalej to juz za daleko :D
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 20:23 przez dawidc1, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 14 maja 2009, 20:22
Wymiana łożysk nie jest skomplikowana :) ściągaj serwisówke ze strony głównej poproś bardziej doświadczonego kolegę o pomoc i do roboty :jupi: Łożyska dostaniesz w każdej większej hurtowni/sklepie z łożyskami :) Z tego co pamiętam (tak miałem w FZR podejrzewam że w bladym będzie tak samo) trzeba wymienić łożyska koła oraz większe łożysko na zębatce (tzn. tym czymś do czego przykręcamy zębatkę). Polecam również przy okazji wymienić zimeringi - koszt niewielki, a jak coś robić to porządnie. Życze owocnej naprawy i wielu tysięcy kilometrów na Fajerze.
[ Dodano: Czw Maj 14, 2009 8:24 pm ]
Numer będzie albo w serwisówce, a jak nie to wyciągnąć łożyska i pędem do pana w sklepie że chce takie samo ło :D
Post » 14 maja 2009, 20:27
Orzech...serwisówke juz mam, patrzyłem jak wyglada demontaz łożyska.Kumpel robi to na codzien wiec damy rade :D
Mam nadzieję,że jutro sie z tym uporam bo krew mnie zalewa jak mam zepsuty sprzęt czy to blady czy autko :wnerwiony:
Powiedzcie czy mogę tak narazie jeździć jakbym jutro tego nie naprawił...
Pochwały: 43
Post » 14 maja 2009, 22:21
Bezpieczniej będzie dla Ciebie jeśli to szybko naprawisz.
Jeśli sa to łożyska koła to masz tam dwie sztuki 6204 ZZ i jedno 63/22 2RS (nie pomyl z 6322 !!!!) , oryginały to KOYO. Ja polecał bym FAG, SKF , NTN , tańsze a jakość ta sama.
Post » 14 maja 2009, 23:06
ok dzieki panowie, jutro zdam relacje. pozdro
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 12:43 pm ]
Diagnoza łożysko, wg mechanika do środy bez szaleństw moge jeździć. W środę jadę na wymiane. Pozdro
Post » 28 maja 2009, 14:45
to drugie jest ciężkie do dostania i koszt jakieś 65zł (mowa o tym co wciska się w piastę zębatki).
Sprawdź przy okazji tłumiki drgań skrętnych tylnej zębatki - w razie czego wymień.
Pochwały: 43
Post » 28 maja 2009, 16:53
Tak na przyszłosć. Jeśli ktoś z was będzie potrzebował jakiekolwiek łożyska to chetnie pomogę. Mam dostęp do wszystkich typów oraz producentów. Dla przykładu 63/22 DDU (2RS) mogę zaoferowac za 42 pln - producent NSK - Japonia. Termin realizacji od 24 godzin do maksymalnie 3 dni.
Motocykl: cbr 900
Post » 19 czerwca 2009, 16:54
Witam ja własnie mam problem z dostaniem tego łozyska co wchodzi w zebatke i mam pytanko bo to łożysko wyszlo mi z taka tulejka i nie wiem czy ja musze wybic czy to łozysko sie kupuje razem z nia
