Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 05:44
Zgasł i nie odpala. Pomocy
Brak reakcji na starter
Motocykl: Honda CBR 900 rr SC33
Post » 12 czerwca 2019, 08:59
Proszę o pomoc. Honda podczas jazdy kichnela, prychnela i zgasła. Zapłon po kluczyku jest, luz się świeci, ale nie odpala. Brak reakcji na starter. Nie ma nawet kliknięcia przekaźnika. Przekaźnik podmieniony i bez zmian. Po zwarciu kabli przekaźnika rozrusznik kręci ale nie odpala. Bezpiecznik podmieniony i dalej cisza. Przełącznik czerwony sprawdzony, zamyka obieg. Brak mi pomysłów. Może stacyjka może sterownik? Proszę o pomoc.
Motocykl: CBR1100XX
Re: Zgasł i nie odpala. Pomocy
Post » 12 czerwca 2019, 09:32
Weź niernik i sprawdź aku.
Wstępnie wygląda na padnięty.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 12 czerwca 2019, 10:06
Czujnik stopki bocznej ? Chociaż po wciśnięciu sprzęgła powinien zakręcić
Immo gaśnie ?
Post » 12 czerwca 2019, 17:54
Immobilisera nie ma. Akumulator i regulator napięcia nowy. Poszukałem dzisiaj nieco mocniej i okazało się że przepalił się bezpiecznik b w skrzynce który idzie przez cewki do modułu. Przewód przedzwonilen i jest ok ale jak włożę kostkę do modułu to znowu przepala bezpiecznik. Ten kabel idzie od włącznika on/off poprzez cewki do modulu. Czarno bialy. Wydaje mi się że powinien być plusowy. Teraz nie wiem czy moduł do wymiany czy zwarcie gdzieś w instalacji.
