silnik działa tylko na ssaniu
Post: 21 sierpnia 2012, 20:51
autor: Przemkuz
Witam.
Mam taki problem. 300km po czyszczeniu i regulacji gaznikow , SC33 nie chce odpalic.
Odpala na ssaniu i tylko tak, ale jezeli tylko leciutko dotkne manetki gazu lub puszcze ssanie gasnie. Wyczyscilem swiece, niepomogło. Co sie mogło stac :/
Prosze o pomoc .
Post: 21 sierpnia 2012, 22:07
autor: wuja
Też czasem tak mam jak po jeździe zaleję mocno pod korek i spadnie temperatura przez noc. Pomaga odpalenie z otwartym bakiem. Odpal na otwartym baku, pokręć kranikiem, zobacz też czy nie jest gdzieś załamany wąż od paliwa albo podciśnienia.
Post: 22 sierpnia 2012, 00:51
autor: crazyduck
sprawdz kranik wezyk od podcisnienia
Post: 22 sierpnia 2012, 07:35
autor: Przemkuz
Niestety to nie pomaga, :(
Chyba bez mechanika sie nie obędzie
Post: 22 sierpnia 2012, 09:20
autor: crazyduck
sprobuj z ''kroplwówki" podac paliwo tylko zaslep wezyk od podcisnieniowy,sprawdz czy membrana w zbiorniku nie jest uszkodzona,czy po zassaniu leci paliwo
Post: 22 sierpnia 2012, 10:03
autor: Przemkuz
z ''kroplowki'' tez nie pomogło. :(
Dziwi mnie tylko dlaczego za gaznikami na wszystkich 4 dolotach zebrała sie taka dziwna lekko zielona maź. :ooo:
Post: 22 sierpnia 2012, 10:47
autor: pekal1
spróbuj ustawić obroty jałowego na 1100 bez ssania
Post: 22 sierpnia 2012, 11:44
autor: wuja
Szuwax po czyszczeniu gaźników możliwe, nawet że zaśniedziały jak było to coś agresywnego. Jakby co to mam komplet gaźników 98-99 na części.
Post: 22 sierpnia 2012, 11:55
autor: talaś
Nie grzebałeś coś ze składem mieszanki ? objawy miałem kiedyś takie same, musiałem bardziej wykręcić śrubki odpowiedzialne za skład mieszanki. Spróbuj wykręcić o 3 obroty i zobacz jaki będzie efekt.
Post: 22 sierpnia 2012, 15:50
autor: Matt900RR
Zrób tak jak radzi kolega talaś, kiedyś po paru %% też zacząłem coś grzebać i na drugi dzień ledwo na ssaniu mi łapał ale doszedłem z tym do ładu po 10min. :)
Post: 22 sierpnia 2012, 20:06
autor: Przemkuz
A czy mozliwe jest ze takie objawy sa od paliwa ??
Post: 22 sierpnia 2012, 20:32
autor: talaś
Tak. Znaczy jeżeli będzie za mało wykręcona to będzie dostawał za mało paliwa, i dlatego nie będzie wkręcał się na obroty. Tak jak mówiłem wcześniej wykręć o 3 obroty i zobacz co się będzie działo.
Zobacz jeszcze czy wstawiłeś zaślepki podciśnień na gaźnikach.
