Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 14:41
Problemy po wymianie aku na oryginalny
Motocykl: Honda CBR 929RR Fireblade
Post » 11 marca 2013, 20:18
jakby co to ja tez mam rozrusznik i to całkiem niedaleko :one:
Post » 11 marca 2013, 22:43
Kręcić kręci, power ma, tylko nie wiem tylko czy powinien się tak ciężko się obracać ręcznie jak go przekręcam. Chłopaki z serwisu zasugerowali mi że podobne objawy mogą wystąpić jak kończą się szczotki. Do środka warto zajrzeć i sprawdzić szczotki, tuleje ślizgowe i resztę :-)
Post » 11 marca 2013, 22:47
Obadaj dobrze go a jak nie to można tak zrobić że możesz od kogoś wziąć z forum i jak będzie hulało to się dogadać i tyle ;)
Post » 12 marca 2013, 15:25
Rozrusznik wygląda OK, szczotki prawie jak nowe, łożysko, tuleja ślizgowa bez oznak zużycia. Wszystko w jak najlepszym porządku, nawet przemierzyłem go i zastanawia mnie czy 18-20A poboru mieści się w normie, w serwisówce nie ma takiego info :-(
Motocykl: SC50 / SC57B
Post » 12 marca 2013, 15:36
Spokojnie, taki prąd jest w normie. Spróbuj go teraz włożyć z powrotem, być może pomoże :)
Post » 12 marca 2013, 16:01
Tak myślałem, jeżeli aku ma 120-140 prąd rozruchowy to by pasowało :-)
Dzisiaj zakładam i będę szukał dalej.
Zastanawiam się jaki może być objaw gdyby nie domagał przekaźnik rozrusznika?
Post » 12 marca 2013, 16:04
Może być trafiony jak miałeś większe aku i większy prąd rozruchowy było ok a założyłeś taki jak trzeba i zonk. Trzeba poszperać po instalacji bo może być jakiś nie kontakt :/
Post » 12 marca 2013, 16:32
Wiatam słabo znam się na elektryce ale sprawdziłbym instalacje i wyczyścił styki może któryś jest zaśniedziały i słabo przewodzi prąd :/ http://fireblade.pl/down_schematy_elektryczne.php
Post » 12 marca 2013, 19:30
No i kompletnie zgłupiałem :ooo: założyłem z powrotem rozrusznik, podpiąłem kabelki polookałem po kablach wszystko OK, nie zaśniedziałe styki :-) To nic myślę spróbuję odpalić, a tu ogień z dupy, dwa obroty rozrusznika i sprzęt pali na dotyk :jupi: !!!
Nic tylko się cieszyć ale nadal nie wiadomo co było przyczyną?
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Post » 12 marca 2013, 19:35
Dr.Redrum pisze:No i kompletnie zgłupiałem :ooo: założyłem z powrotem rozrusznik, podpiąłem kabelki polookałem po kablach wszystko OK, nie zaśniedziałe styki :-) To nic myślę spróbuję odpalić, a tu ogień z dupy, dwa obroty rozrusznika i sprzęt pali na dotyk :jupi: !!!
coś gdzieś dobrze nie łączyło poskręcałeś jak należy i chodzi ;)
