Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:42
pomoc przy skladaniu sprzegla
Post » 12 marca 2012, 22:35
johny89 pisze:Zmierz grubość tarcz sprzęgłowych. Jak jest możliwość to porównaj je z fabrycznymi wymiarami oryginalnej tarczy.
tarcze mierzylem, nie osiagnely jeszcze minimum, zreszta wczesniej przez rozbiorka sprzeglo dzialalo jak nalezy. Patrzylem na ten trzpien wysprzeglajacy, i troche jest poniszczony ale czy to ma wplyw na wysprzeglanie? bo w sumie nie jest polamany ani nic... zreszta ocencie sami
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 12:28 pm ]
po zmontowaniu skrzyni i sprzegla, zaczely sie glosne stuki, dzis zobaczylem ze jak wciskam sprzeglo to ustaje, tak wiec kosz sprzeglowy. Ale nawala tak jakby mialo sie cos rozpasc, az sa wibracje na kierownicy, mozliwe ze kosz nie jest dobrze zalozony i to on sie tak obija, to takze tlumaczyloby brak wysprzeglania. Najbardziej slychac po przegazowce..
http://youtu.be/JsHq066kBlk
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post » 22 lipca 2012, 11:22
Pany bo mam problem
składam sprzegło zakładamy tarcze najpierw ta z wieksza srednicą potem 9 pozostałych i powiedzcie mi ta ostatnia "10" ma by ustawiona w rzedzie tymi wypustkami? czy ma sie mijac bo jest takie wyciecie w koszu jak by na nią a serwisówka tego jasno nie pokazuje?
pozdro
[ Dodano: Nie Lip 22, 2012 11:22 am ]
Pany bo mam problem
pozdro
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 05 sierpnia 2012, 09:47
Ostatnia powinna się mijac. Natomiast mój problem pojawił się jak zmieniłem sprzęgło i sprężyny na nowe firmy EBC. Po zmontowaniu wszystko oki ładnie działa tylko jadąc w miescie jak moto sie mocno nagrzewa ze wentylator sie włącza zaczyna mi ciągnąc sprzegło coraz bardziej. Im bardziej nagrzewa się moto tym bardziej ciągnie sprzegło, nie mogę zmienic biegu sprzęgło wcisnięte na maxa a moto jdzie do przodu. Olej nowy tarcze i sprężyny też. Co to może byc?
Post » 05 sierpnia 2012, 11:17
no u mie tak siędzieje jakprzekrocze 106c stopni to rwie moto do przodu tem. spada do 104 i wszystko jest ok to wina oleju albo przekładek które możliwe że puchno to moja sugestia al najprędzej to wina oleju
Post » 05 sierpnia 2012, 11:42
nom tu jak zwykle można sobie wymieniać przyczyny;) tak może to być wina oleju ( osobiście polecam olej LIQUI MOLY sam go ostatnio leje i zero problemów a i moto gładko pracuje) wracając do możliwych przyczyn to czy zakładając przekładki założyłeś je wszystkie tak samo jesną stroną? a i jeszcze sprężyny jakiej długośc są? bo do starszych roczników są ciut dłuższe tzn 49,2mm a Ty powinieneś mieć 47mm.
Post » 05 sierpnia 2012, 13:22
Moto jest z 98r. ale ktos juz przełożył piec i piec jest z 97r. Więc mam tam 10 a nie 8 tarcz jak w modelu z 98. To jaka powinna byc długośc sprezyn do silnika z modelu z 97r. ?
Post » 05 sierpnia 2012, 15:59
(96-97)-49,2mm (98-99)-47mm
Post » 07 sierpnia 2012, 17:02
Dzięki wielkie january faktycznie przysłali mi za krótkie sprężyny mają 47mm :piwo:
Motocykl: CBR 900RR
Post » 25 lutego 2013, 18:12
witam, dziś przyszło mi sprzęgło do 98r firmy EBC. I tak z ciekawości zmierzyłem sprężyny, a tam długość ok 49mm (2mm za duże), tylko na opakowaniu napisane jest, że 15% są twardsze od oryginału. będą z tym problemy?
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 11:05 am ]
to jak? pomoże ktoś ?
Jedno życie, Jeden cel, ... jeździć Hondą CBR ;]
