Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 02:12
tylny zacisk hamulca
Post » 19 czerwca 2012, 14:09
Na dziurach słyszałem dość mocne pukanie więc szukam przyczyny a tu tylny zacisk jest luźny, odkręcam go i ku mojemu zdziwieniu trzyma się na jednej śrubie i trzpieniu czy czymś podobnym;] klocki są do wymiany już do tego jeden zdarł się pod skosem co mnie zdziwiło trochę ale to przez to że jest ten luz chyba i ściera się podczas jazdy bez hamowania, klocki wymienię w tygodniu i tu moje pytanie:D
Wymiana klocków pomoże w likwidacji tego luzu zacisku? szkoda by marnować klocki;] mieliście coś podobnego?
Ostatnio zmieniony 19 czerwca 2012, 17:08 przez lukasz227, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 19 czerwca 2012, 15:45
Przymiotnik od "tył" brzmi "tylny", "tylna", "tylne" itd.
"tylni" to forma rodzaju męskoosobowego (np. tylni obrońcy w drużynie piłkarskiej)
Post » 19 czerwca 2012, 17:04
Brawo motobandyta znalazłeś jedną literówkę. Myślę, że teraz świat będzie lepszy;)
Dzięki za pomoc odnośnie tematu
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 19 czerwca 2012, 18:08
hahaha rotfl2:
tylny zacisk jest pływający jedna śruba jest wkręcana w aluminiowe mocowanie i pracuje w zacisku a druga wkręcana w zacisk i pracuje w alu mocowaniu ,dlatego minimalny luz ma prawo mieć
klocki zbierają sie lekko pod skosem to chyba normalne
u mnie z przodu gdzie zaciski sa stałe to klocki sa zebrane pod lekkim skosem
Post » 20 czerwca 2012, 22:21
to nie lekki luz.. ;] poczekam aż przyjdą nowe klocki i zobaczę sam
Motocykl: Fireblade SC33
Post » 29 marca 2013, 09:13
no i jak tam kolego po założeniu klocków??? u mnie tak samo wali i trzeba wymienić zacisk.
Motocykl: cbr 900 rr sc33
Re: tylny zacisk hamulca
Post » 27 maja 2014, 21:23
Może wiecie czy tylny zacisk pasuje od innych modeli?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 27 maja 2014, 22:35
z 929/954 pasuje na 99%
Podaj mi rozstaw u ciebie mocowania ja zmierzę u siebie .
Post » 28 maja 2014, 15:23
Od środka śruby do śruby jest ok 88mm, pytanie czy kompletnie z jarzmem przypasuje ?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 28 maja 2014, 16:14
Jarzmo nie spasuje jest już inny wahacz i mocowanie . Zaraz zmierzę .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
