Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 19:26
Rozwala Świece
Motocykl: Sc33
Rok produkcji: 96
Rozwala Świece
Post » 10 października 2011, 20:07
Już kiklakrotnie Fajer rozwala świece. Nie mam pojęcia czego może to być wina ;( mam świece ciepłoty 9 ( oryginalne takie powinny być ), jeśli codziennie odpalany był to działał, jeśli postał z tydzień to już nie palił na 1-2 gary, i problem cały czas się powtarzał. Wyczyściłem gaźniki + synchro i wyregulowałem zawory. Co to może być ? Cewki po przekręceniu stacyjki mają równe 12v czyli chyba dobrze.
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 10 października 2011, 20:52
po odpaleniu na nowych świecach dobrze je zagrzałeś? jeździłeś czy tylko w garażu odpalanie?
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Motocykl: Komar
Re: Rozwala Świece
Post » 11 października 2011, 10:02
A sprężanie w cylindrach masz ok ,na każdym cylindrze tak samo ??Skład mieszanki też masz dobrze ustawiony na każdym z cylindrów..
Motocykl: Sc33
Rok produkcji: 96
Post » 11 października 2011, 17:32
Sprężanie każdy cyl po 12 bar. Świece zagrzałem dobrze, po zagrzaniu jeździłem normalnie. Skład mieszanki ustawiony jak w serwisówce 2.5 obrotu. Dodam że świece mają ciepłote 9.
Post » 11 października 2011, 22:10
Wyglada na to zse masz cos z składem mieszanki, sprawdzałeś wszystkie dysze? Sa takie jakie mają być? Nie masz coś pomieszane?
A ile pada świec? Zawsze w tym samym cylindrze?
Motocykl: Sc33
Rok produkcji: 96
Post » 11 października 2011, 22:14
Dysze wszystkie są czyste, drożne i takich samych rozmiarów, świece padają różnie ( przebicie ) czasami 1gar, czasami 3, czasami wszystkie
