Dzisiaj jest 08 lipca 2025, 03:58
Śruba od gaźników
Śruba od gaźników
Post » 21 września 2011, 18:14
Gdzie mogę kupić śrubę od gaźników do regulacji składu mieszanki i jak ona poprawnie się nazywa, dodam że to jest od SC33 z 99r. Zdjęcie gdzie brakuje śruby:
gaźniki
A to zdjęcie jak wygląda obiekt poszukiwań:
obiekt poszukiwań
Motocykl: CBR 900rr
Post » 21 września 2011, 19:09
Nazywa się pilot screw. pod tą śrubę idzie jeszcze płaska podkładka i uszczelka/oring. Znajdziesz pewnie w larssonie...
Post » 21 września 2011, 19:52
Dzięki wielkie. Pod spodem była uszczelka i sprężynka, które mam. Już chociaż wiem o co mam zapytać.
Motocykl: CBR 900rr
Post » 21 września 2011, 21:08
Dodam jeszcze, że jak masz gdzie kupić te uszczelki to wymień na nowe. Lepiej dmuchać na zimne, a stare mogą być poszarpane albo już zgniecione.
