Moderatorzy: maciekx , Tytus
Posty: 15 Rejestracja: 30 listopada 2010, 20:17Lokalizacja: Niemce
Motocykl: Honda CBR900RR sc33
» 11 lipca 2011, 12:17
Witam tak jak w temacie poszukuje miejsca gdzie znajduje się czujnik temperatury w cbr-ce z 96r. Proszę o pomoc bo mam czujnik który jest zamocowany w jakimś przewodzie przy pompie wody a nie wiem gdzie powinien być zamocowany lub co do niego powinno być podłączone. Pozdrawiam
Posty: 303 Rejestracja: 22 sierpnia 2008, 09:48Lokalizacja: serokomla
Motocykl: szukam...
» 11 lipca 2011, 12:29
wydaje mnie sie że wkrecony jest w chlodnice od strony silnika
jesli bys potrzebowal to posiadam troche części
Posty: 23 Rejestracja: 16 lutego 2010, 16:38Lokalizacja: 100lica
Motocykl: SC33 BYŁ
» 11 lipca 2011, 13:09
Tak jak kolega wyżej napisał, czujnik temp. znajduje sie w chlodnicy. Klucz 13 lub 14 jak dobrze pamietam.
toper-utl Staly Bywalec
Posty: 1036 Rejestracja: 24 kwietnia 2008, 21:04Lokalizacja: ŁódźPochwały: 43
» 11 lipca 2011, 17:04
W chłodnicy to jest włącznik wentylatora. Czujnik temperatury jest przy termostacie , przewod idzie pionowo do góry więc dość łatwo jest go zauważyć.
temp
» 12 lipca 2011, 15:08
Dzieki za pomoc w znalezienu czujnika,mam jeszcze jedno pytanie czy da sie w jakis sposób sprawdzic czy czujnik jest dobry
» 12 lipca 2011, 15:27
ja bym po prostu podłączył pod zegary. można pewnie sie bawic w gotowanie i pomiar opornosci ale chyba najłatwiej pod zegarami sprawdzic.
