Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 18:11
Wymiana skrzyni i sprzegla w mojej SC33
Motocykl: cbr 900 rr
Post » 09 grudnia 2010, 21:40
dzieki pekal1 na razie skupiam sie na uruchomieni silnika, mam juz skrzynie, sprzeglo niedlugo, pozniej wizualny "tuning" (nie lubie tego slowa) i decyzja, czy dla siebie czy niech sie ktos inny podnieca:D ale po wlozeniu w nia takiej roboty raczej zostawie dla siebie:)dzieki za info i bede mial na uwadze ;) :piwo:
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 10 grudnia 2010, 23:44
to skorzystaj z "lifting" w p[rzypadku wizualnego lepiej pasuje ;)
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 12:16 am ]
jak poszło ?
Post » 17 lutego 2011, 00:24
jestem na etapie skladania silnika...ciagle, poniewaz moto robie dla siebie praktycznie cala skrzynia i oprocz walkow bedzie nowa co pochlonilo w cholere kasy :D a z liftingu...mama juz siedzenie i dupe od R1, oryginalny stelarz do przerobki od bladego i prawdopodobnie tez bedzie plug od hornetki, zegary od F4i i nie wiem jaki przod, ale to wszystko bedzie rozciagniete w czasie bo kasy na to idzie co niemiara :D
Pochwały: 19
Post » 17 lutego 2011, 00:32
całą skrzynię nową wkładasz w sensie dorabiasz pod zamówienie zębatki czy po prostu wkładasz używkę?
Post » 15 marca 2011, 20:02
pekal1 pisze:całą skrzynię nową wkładasz w sensie dorabiasz pod zamówienie zębatki czy po prostu wkładasz używkę?
Kej temat juz zamkniety i mysle, ze jestem " winien" krotki opis sytuacji i podziekowania wszystkich, ktorzy udzielili mi pomocy.
Otoz jak juz pisalem w pierwszym poscie do skryzni wdaly sie straszne "chroboki" cos zaczelo strasznie walic, stukac ogolnie jakby zdychala stara lokomotywa. Po rozebraniu slinika i wyciagnieciu skrzyniu nie znalazlem zadnych, widocznych uszkodzen typu polamane zeby, uszczerbki lub wylamania czy cokolwiem innego i jakiekolwiek innego typu braku w metalu. Idac dalej zauwazylem z kumplem dwie rzeczy: 1) dosc spory luz na lozyskach, i tulejach, 2) przy sciaganiu trybow wyszlo najaw, ze nie pokrywaja sie niektore otwory olejow tzn. te z trybow z tymi na walkach.
Zabieg, jaki dokonalem..bardzo kosztowny:( aha, najpierw ( zanim rozebralem silnik kupilem dwie uzywane skrzynie, ktore mialy byc w "zajebistym" stanie z allegro - zajebiscie to one byly roz..bane , okej, postanowilem wymienic wiec wszystkie lozyska, tulejki nawet podkladki i pierscienie zabezpieczajace, zostaly tylko stare walki i zebatki + doszla wymiana sprzegla bo przy demontarzu roz..balem kosz:) niestety:( tutaj wielkie dzieki dla kolegi pekal1, ktory zaopatrzyl mnie w sprzeglo i sluzyl rowniez rada w trakcie prac.
Do calego zestawu doszly oczywiscie wszystkie nowe uszczelki, oringi + mycie wszystkiego( mialem polerowac lub malowac dekle, ale nie tym razem :D ). Efekt jest taki, ze po zlozeniu wszystkiego do kupy skrzynia pracuje zdecydowanie cichutko, rowno, biegi wchodza gladko, slowem wszystko dziala i wyglada jak nowka nie smigana, aha dodalem jeszcze " wlasnej roboty" tlumik :D tzn. obcialem seryjny prawie o polowe i wybebeszylem:D efekt...strasznie glosny , ale mi sie podoba:D
Chcialem wszystkim podziekowac za zainteresowanie i pomoc w temacie.
Jak pisalem, sprawa mnie nie przerosla, dalem rade wszystkiemu sam choc nie jestem wyuczonym mechanikiem :P Dzieki wielkie Panowie i szerokosci na drodze:D
Motocykl: sc33
Post » 17 marca 2011, 20:19
Siema Chomik mam pytanko jakie koszta tych łozysk i tuleiek i skąd brałeś bo moze będe tez to robił :/ więdz chce wiedzieć jak naruszy to mą kieszeń :one:
Post » 21 marca 2011, 22:55
Szajba pisze:Siema Chomik mam pytanko jakie koszta tych łozysk i tuleiek i skąd brałeś bo moze będe tez to robił :/ więdz chce wiedzieć jak naruszy to mą kieszeń :one:
WItam, koszt wyszystkich lozysk i innych dupereli wyniosl mnie 250 funtow, nie wiem jak to sie przelozy na zlotowki, a czesci wszystkie zamawialem u delera Hondy( wszystko japonski oryginal) jedno lozysko zostalo stare, to najwieksze poniewaz wymiana tylko z walkiem, a koszt walka i lozyska we wspomnianym salonie to 250 funotw plus VAT :D Ogolnie remont wyniosl mnie jakies 500 funtow, to sam silnik, do tego jeszcze wymiana zebatek, lancucha, i opon, oczywiscie wszystkie plyny, wczesniej wymienilem uszczelniacze i oleje w przednim zawieszeniu, plyn hamulcowy i klocki, jedni twierdza, ze gra nie warta swieczki i bylo lepiej kupic nowe moto, ale moto trzeba kochac i szanowac:D mysle, ze teraz hania bedzie ciekac bezawaryjnie kolejne dlugie lata :D na przyszly sezon planowana zmiana rozrzadu i jeszcze w tym sezonie "lifting" :D
Motocykl: sc33
Post » 22 marca 2011, 23:06
:brawo: dzięki za podanie kosztów (masakra) Ja jak będe musiał zmieniać wkładam orginał ale uzywkę koszta nowych mnie przerastają , pociechy z Hani i do zobaczenia w Częstochowie :one:
Post » 27 marca 2011, 11:44
Szajba pisze::brawo: dzięki za podanie kosztów (masakra) Ja jak będe musiał zmieniać wkładam orginał ale uzywkę koszta nowych mnie przerastają , pociechy z Hani i do zobaczenia w Częstochowie :one:
dlatego remont mojej troche mi zajal czasu, ale jako, ze moto zostaje u mnie (bo myslalem o sprzedazy) wiec postanowilem zrobic to pozadnie. Co do uzywanych skrzyn, kupilem dwie na allegro, mialybyc w zaje dobrym stanie, a obie to totalny szmelc, wiec sobie dalem spokuj z uzywkami ;) pozdrawiam
Pochwały: 19
Post » 27 marca 2011, 19:05
jak chcesz dobrą skrzynię to kupujesz od horneta 900 :)
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 27 marca 2011, 19:19
chomik666, a jak wygląda sprawa z liftingiem? robisz czy darowałeś sobie?
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
