Dzisiaj jest 21 czerwca 2025, 01:37
Przerywanie po przejechaniu około 100KM
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Post » 30 maja 2010, 09:28
Witam kolegów
Mam ostatnio mega problem z moim fire'em ponieważ po przejechaniu około 100km dzieje się coś takiego żę do 3000 obotów straszenie przerywa i podszarpuje. Nawet jest bardzo ciężko ruszyć takie dzieje się nie zależnie od temperatury tylko po przejechaniu dłuższego dystansu lub po bardzo długiej pracy. Nie wiem co może być tego przyczyną Czy możecie podsunąć mi jakieś rozwiązania, Świece mam nowe aku w bardzo dobrej kondycji moto jest po regulacjach gaźników.
Post » 30 maja 2010, 10:05
Tak sobie luźno myślę, że powinieneś sprawdzić ładowanie na niskich obrotach... może regulator napięcia szwankuje albo jakieś zaśniedziałe styki ale to taka moja szybka myśl :P gdyż miałem podobny przypadek w TL - gasła poniżej 2000 obrotów i okazało się, że miała za niskie napięcie przy tych obrotach i pompa dawała za małe ciśnienie pędzolinki.
Post » 30 maja 2010, 11:05
dzięki sprawdzę to dzisiaj i zobaczę przy następnej okazji ponieważ dzisiaj trochę pada inie wiem czy dam rade zrobić taki dystans.
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 10:39 pm ]
Ostatnio odkryłem że jeden z kabli dochodzących do regulatora napięcia jest bardzo nadpalony i tak samo ten pin który jest w regulatorze jest to ten pic który jest w zaraz nad kablem masowym patrząc na wtyczkę jest to pierwszy z prawej w górnym rzędzie. Wie może ktoś od czego jest ten kabel ?
Pozdrawiam KRIX
