Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:23
Łożyska główki ramy - SC33 - wyjęcie starych
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 23 stycznia 2010, 21:14
Huhuhuuu :!: :D Napisze tylko tyle:
1. NTN CR-0574
2. ZVL 32006AX
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 8:47 pm ]
No a tak na poważnie, to rozleciało Ci się orginalne kulkowe łożysko, stąd te gigantyczne luzy. Łożyska które podałem sa przykładowimi zamiennikami, możesz kupić innych marek, z tym, że jeśli chodzi o to pierwsze, to raczej niewiele jest łożysk o tych wymiarach bo jest ono nietypowe, (mam wrażenie, ze kogoś cytuje :D) tak więc raczej poluj na takie jak podałem, a to dolne ma standardowy ogólnodostępny wymiar 32006 tak jak koledzy pisali na samym początku tego tematu, więc nie musi być tej firmy co napisałem, może być innej, np z tych które również ktoś wymieniał na początku tego tematu, chyba nawet w odpowiedzi na moje pytanie, któe kiedyś zadałem. Jakbyś miał problemy ze znalezieniem, to podałem numer telefonu do sklepu w którym ja zakupiłem łożyska, więc ewentualnie mozęsz przedzwonić i się zapytać, nie mam pojęcia czy pójdą na opcje wysyłki, ale możesz zapytać. Generalnie chyba wszystko co tutaj napisałem, było już wcześniej podane, jak i również to, że całe zgromadzenie stwierdziło, że nie ma sensu płacić tyle kasy za hondowskie orginały, skoro możńa kupić łożyska takiej jakości, jak te które wypisalem Ci wcześniej, w cenie ponad 2-krotnie mniejszej...
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 9:01 pm ]
Obiecałem, że napisze dla potomności, gdy już będę po wymianie łożysk, a więc piszę :D
Łożyska już zamontowane, pasują jak ulał, bez żadnych problemów, a sprawa z uszczelniaczami wygląda tak, że z dolnego trzeba bardzo delikatnie zbić miseczkę, żeby nie uszkodzić uszczelniacza, a z górnym nie ma takich problemów :) Tak więc zabieg prosty jak budowa cepa, tanio, solidnie, napewno każdy da sobie rade z wymianą, pozdrawiam :)
Motocykl: WSK M21W2
Rok produkcji: 1980
Post » 28 maja 2010, 12:46
Witam, a ja trochę z innej beczki, ile u was kosztują te łożyska? U mnie w najbliższym sklepie za NTN CR-0574 koleś zawołał 60 zł, dopiero jak mu powiedziałem, że widziałem taniej (powyżej Michaael pisał, ze kupił za 30) to opuścił do 55 :) a za ZVL 32006AX zawołał 22 zł co uznaje za dobrą cenę :) Wiec u mnie komplet za 77, może trochę żydze, ale jak ktoś wyżej napisał trzeba kupować z głową a zaoszczędzona kasę wlać w siebie lub motor :P
Post » 29 maja 2010, 10:21
Jełśi ktoś potrzebuje mam 1 komplet NTN (góra i dół) za 75 pln - już razem z przesyłką przy wpłacie na konto.
Motocykl: Fireblade 954rr
Post » 03 grudnia 2011, 21:23
toper-utl pisze:
Michaael pisze:A jeśli chodzi o uszczelniacze to ja zakupiłem łozysko dolne uszczelnione. Z tego co wiem produkuje je tylko KOYO i oznaczone jest 32006 JRRS, a na górze zostawię stary uszczelniacz.
Sorry za odkopanie starego tematu. Montował ktośł to łożysko - KOYO 32006 JRRS. bo według wymiarów jego szerokość jest o 2 mm, większa niż zwykłego 32006 np ZVL i innych firm
30x55x17 vs 30x55x19. Czy Pasuje bez problemów do główki ramy? Czy po prostu te 2 mm spowodowane jest tym że jest od razu uszczelnione. Jeśli ktoś, coś wie proszę odpisać bo nie wiem czy zakładać takie do 954. Łożysko jest dość drogie więc nie chciałbym w topy.
Blady 954 HA HA
