Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:21
Problem z odpaleniem po 1,5 miesiąca postoju
Motocykl: honda cbr 900
Post » 07 lutego 2010, 17:47
Witam wszystkich uzytkowników hondy fire blade! Mam pytanie jak dostac się do świec zapłonowych ponieważ moto po odpaleniu pochodził chwile na ssaniu po czym zgasł i nie da sie go ponownie odpalić,wydaje mi sie że świece moga być zalane ponieważ czuc paliwo z wydechu i przy kolejnych próbach odpalenia strzela ogniem z rury wydechowej.
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 07 lutego 2010, 19:59
Słuchaj musisz pościągać boczne sety a następnie odkręcić chłodnicę celem odciągnięcia jej na bok aby był lepszy dostęp. Teraz kluczyk jak masz oryginalny i małą grzechotkę i można odkręcać świece oczywiście po uprzednim ściągnięciu "fajek". Dostęp nie jest jakiś superancki, ale spokojnie dasz sobie radę... :one:
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 07 lutego 2010, 20:35
1- Zdjęcie zbiornika (15 minut)
2- Filtr powietrza (5 minut)
Dalej wyciągasz fajki , wykręcasz świece , przepalasz je nad np. gazem, ładnie czyścisz papierem ściernym, czyścisz z innego syfu wkręcasz spowrotem i odpalasz w 3 sekundy ;)
Cała operacja powinna Ci zając mniej niż godzinę :)
Odkręcałem kluczem do świec za 12zł kupionym na stacji ;) Dostęp do 1 i 4 świecy może nie jest bajeczny ale przynajmniej nie ruszasz chłodnicy :)
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 7:36 pm ]
Proponuję też naładować akumulator :)
Post » 07 lutego 2010, 20:44
tak jak pisz pekal, lepiej zabrac sie do tego od góry zdejmujac bak
Motocykl: CS33
Post » 08 lutego 2010, 18:15
Nie zapomnij przed ponownym wkręceniem świec, wydmuchać paliwo z cylindrów które może być problemem zalewania świec. podłącz aku samochodowe do motoru żeby ci ten z motoru nie wyzionął ducha, i przekręć kilka razy rozrusznikiem ale nie dłużej niz 5-6 sek żeby go nie spalić.Zalegające paliwo w cylindrach powinno sie ''ulotnić'' wtedy wkręć świece i pal, też najlepiej z podłaczonym aku z samochodu.
powodzenia
Motocykl: R6 stunt & cbr 929rr
Samochód: Ford Ranger USA
Post » 08 lutego 2010, 20:40
Panowie a jak po tej operacji czyli wygrzanie i wyczyszczanie swiec nadal niechce zagadac to co moze byc przyczyną bo moje padło niechce nawet złapać na chwile ??:/
Pochwały: 19
Post » 08 lutego 2010, 21:50
a masz iskrę na każdej świecy ??
Motocykl: CS33
Post » 08 lutego 2010, 23:12
Dobre pytanie. . . sprawdziłeś iskre na każdym garze? sprawdziłeś czy paliwo dochodzi?
Post » 09 lutego 2010, 03:09
iskra jest,mysle ze to juz swiece sa tak wytrzaskane ze mają dosc bo poprzednio odpalił dopiero z pychu :/
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 09 lutego 2010, 09:30
Mam tak samo jak ty... Czekam do co najmniej 10Stopni i zakładam nowe świece... Aha nie jesteś sam... Masa osób tak ma... Moje wyjaśnienie chyba moto nie lubią temperatury 0 i mniej.
Post » 09 lutego 2010, 14:37
nom poczekamy az sie cieplej zrobi moze cos z tego bedzie :P
Post » 09 lutego 2010, 16:52
Ja swoją odpaliłem przy -15.
Przed odpaleniem włożyłem na 5 min. opalarkę pomiędzy ramę a silnik od strony stópki biegów, żeby podgrzać gaźniki od spodu i odpaliła od razu na wszystkie :one:
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
