Dzisiaj jest 08 grudnia 2019, 00:24
Ogłoszenie Admina
BRELOKI HONDA FIREBLADE.PL cena dla forumowiczów 10zł info na PW
sc33 problem
Ładowanie
Motocykl: Honda CBR 900RR SC33
sc33 problem
Post » 12 sierpnia 2019, 11:42
Witam,
Mam problem z moim firebladem :-)
Otóż mam dziwne objawy ładowanie. Zaczne od początku
Problem zaczął się już od razu gdy kupiłem motocykl. Postanowiłem wymienic regulator na chwilę to pomogło może na tydzien. potem znów wymieniłem regulator i cyk nadal dupa. Wymieniłem alternator wraz z regulatorem z wyzszej półki. Gdy sprawdzam ładowanie wynik pokazuje bez swiateł 14-14,3 ale gdy włączę światła gwałtownie spada do 12-12,8 . Regulator jest bardzo gorący . Sprawdzałem alternator miernikiem i jego wyniki zdają się być prawidłowe . Ma ktoś jakieś pomysły ?
Re: sc33 problem
Post » 12 sierpnia 2019, 14:56
A akumulator ? To najważniejsze w motocyklu. Czyszczenie mas itp ?
Re: sc33 problem
Post » 12 sierpnia 2019, 17:35
Akumulator jest ok. Też myślałem, że to aku lecz wymieniłem na nowy i nadal to samo. Dziś przeglądałem masy i wydaja się być wporządku. Sprawdzałem tą przy rozruszniku i tą koło bezpieczników po prawej stronie (Dwa zielone kable). Czy istnieje taka możliwość, że te kable co idą do regulatora mówię tylko o tych dwóch czyli zielony i czerwony. Sprawdzałem je miernikiem w pozycij na brzęczyk i gdy dotykam zielonego kabla lub czerwonego miernik piszczy. Nie wiem czy ty co przez to, że to są kable masowe ?
Re: sc33 problem
Post » 12 sierpnia 2019, 17:38
Dodam tylko, że aku ma 12,6V . I kontrolki przygasają a gdy dodam troszkę gazu kontrloki zaczynaja swiecieć mocniej wraz z światłami.
Dla osoby która wskażę przyczynę jest nagroda :-)
Re: sc33 problem
Post » 12 sierpnia 2019, 23:52
Spróbuj szukać problemu w instalacji motocykla żarówki przewody itp bo tak wychodzi jak byś miał zwarcie gdzieś po włączeniu świateł.
Re: sc33 problem
Post » 13 sierpnia 2019, 13:14
Niestety, będę chyba musiał oddać to do elektryka ponieważ niemogę znaleźć usterki. Dodam tylko, że jak poruszałem kablami obok bezpieczników to na chwilę ładowanie było i teraz gdy znów próbuję zrobić to samo to jest brak rezultatu.
Re: sc33 problem
Post » 13 sierpnia 2019, 14:29
Rozebrać i szukać. Tylko trzeba chcieć :)
Re: sc33 problem
Post » 14 sierpnia 2019, 20:16
Chyba znalazłem przyczynę . Dziś wziąłem i przeglądałem instalacje i natknąłem się na jedna ciekawą rzecz. Mianowicie chodzi mi o to, że ta wiązka co idzie od stacyjki (wpinana jest na kostkę do której idą inne kable) i 1 kabel czerwono czarny jest gorący jak motocykl dłużej popracuje. Niektórzy pewnie pomyślą , że to od silnika ciepło nagrzewa ale tylko ten jeden kabel jest gorący a reszta normalna. Czy ktoś wie w czym problem ?
Re: sc33 problem
Post » 14 sierpnia 2019, 21:01
Zwarcie. Od początku do końca przejrzeć przewód
Re: sc33 problem
Post » 16 sierpnia 2019, 20:45
Czy istnieje taka możliwość, że to przez żarówki jest takie ładowanie na włączonych światłach ? Seryjnie na światłach krótkich powinna świecieć tylko jedna żarówka chyba :-) U mnie świecą dwie. Żarówki mam wsadzone H4 60/55 12V. Dodam, że jak odpiąłem jedną żarówkę ładowanie było w normie tzn. 13,8-14,2. Ale gdy już włączylem długie światła ładowanie gwałtownie spadło do 12,6.
Pochwały: 43
Re: sc33 problem
Post » 16 sierpnia 2019, 21:53
SC33 po lifcie 98-99 świeci dwoma oczkami, roczniki wczesniejsze swiecily tylko jednym, wiec to nie jest problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] i 3 gości
