Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 06:53
Uszkodzone wskaźnik i czy aku 12ah można uszkodzić regulator
Motocykl: HONDA CBR 900 RR FIREBLADE
Rok produkcji: 1996
Post » 08 stycznia 2018, 23:11
Siema chyba uszkodziłem zegary obroty i temperatury zmieniając tarcze bo miałem mile na włączonym zapłonie zegar od prędkości jak próbuję go ruszyć stoi w miejscu a zegary temp i obrotów jak ruszę swobodnie opada od punktu do którego przestawie dodam że wskazówka od temp wyszła mi wraz z tą "szpilka" na której jest zamocowana. Pytanie czy pasują zegary środki w sensie z płytka od sc28? :)
Jeszcze ciekawi mnie czy regulator można uszkodzić akumlatorem 12ah wcześniej miałem 6ah od kumpla kręcił ale słabo mój padł na amen, a teraz mam od znajomego 12ah i nawet nie zakręci. Rozrusznik sprawny bo na krótko oglądałem to kręci. Z góry dzięki
LWG
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Uszkodzone wskaźnik i czy aku 12ah można uszkodzić regul
Post » 09 stycznia 2018, 11:20
Z tymi zegarami, albo jeszcze się nie obudziłem, ale nie mogę zrozumieć co tam opisałeś. A co do akumulatora to nie powinno szkodzić jak wsadzisz taki aku. Najważniejsze że jest 12v, ah to jest jego pojemność. Akumulator który wsadziłeś jest na 100% dobrze naładowany? Spróbuj podpiąć się na szelki do aku z samochodu i zobacz czy zakręci. Bedzie trochę szybciej kręcił. Jeśli podpięty do auta ruszy to winny będzie wadliwy aku lub rozładowany. Jeśli dalej bedzie problem to trzeba szukać dalej.
Rok produkcji: 1996
Post » 09 stycznia 2018, 16:02
Aku na 100% dobry ladowałem go a przed przyniesieniem od kolegi jeszcze sprawdzaliśmy w jego kawie 1200 i od strzała. Z tymi wskazówkami chodziło o to że jak właczysz zapłon i chcesz je manualnie przekręcić to ta od prędkości wraca do punktu 0 jak na sprężynie, a te dwie powoli opadają w takim samym tempie jak bez zapłonu
Motocykl: .
Post » 09 stycznia 2018, 16:34
no to dobrze, bez zapłonu mają opadać
Rok produkcji: 1996
Post » 09 stycznia 2018, 22:06
Patryk_ pisze:no to dobrze, bez zapłonu mają opadać
Tylko że opadają na zapłonie od temperatury i obrotów
Rok produkcji: 1996
Post » 09 stycznia 2018, 22:07
Przy okazji jakie aku kupić teraz 8ah 9ah czy 10ah
Motocykl: .
Post » 09 stycznia 2018, 22:59
kolczu1993 pisze:
sorry źle przeczytałem no ale to w sumie żadna różnica, prąd w ogole dochodzi do tych zegarów? Na zapłonie temp i paliwo same rosną? Tzn bardziej paliwo bo mówisz że nie możesz odpalić.
Rok produkcji: 1996
Post » 10 stycznia 2018, 06:28
Nie mam wskaźnika poziomu paliwa SC33 96rok
Post » 10 stycznia 2018, 13:22
Weź może nagraj filmik co się dzieje na zegarach i jak próbujesz go odpalić.
