It is currently 16 November 2025, 13:19
Cześć, witam wszystkich... potrzebna pomoc:)
Hałas podczas przyśpieszania
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: Honda CBR 900rr SC33
Year production: 1996
Post » 12 June 2017, 15:27
Podczas przyśpieszania słyszę dziwny dźwięk jakby łańcuszka albo coś w tym stylu, praktycznie podczas każdego dodania gazu, w miejscu na "luzie" tego tak nie słychać jak przy obciążeniu. Jeśli moto już przyśpieszy i utrzumijemy stałą prędkość obrotową to jest już ok. Czy jest ktoś np z mojej okolicy (Rzeszów) kto miał podobny problem i byłby w stanie mi pomóc?
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Year production: 2002
Re: Cześć, witam wszystkich... potrzebna pomoc:)
Post » 12 June 2017, 19:20
nagraj filmik i wrzuć link, będzie prościej i z której strony dochodzi odgłos. Ale objawy wyglądają na rozrząd.
Post » 13 June 2017, 11:11
Z filmem nie da rady bo słychać to podczas jazdy, podkręcałem sprężyne w napinaczu ale nic to nie pomogło więc dzisiaj zamówiłem zwykły napinacz na śrubę może to coś pomoże:) Dam znać czy pomogło czy nie. A czy sprzegło może tak hałasować?
Post » 13 June 2017, 11:46
jak wciśniesz sprzęgło dalej to słychać?
User avatar
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Year production: 1999
Post » 13 June 2017, 12:26
Gdzie kupiłeś napinacz na śrubę do SC33? :ooo:
Post » 13 June 2017, 18:54
Na postoju słychać coś to sprzęgło bo jest różnica jak moto pracuje na wolnych obrotach na wciśniętym sprzęgle, a jak puszczę to troszeczkę szumi ale to trzeba sie dobrze wsłuchać. Grzechotanie słychać tylko podczas przyśpieszania i jak odpuszczę gaz z wyższych obrotów na niskim biegu czyli podczas mocnego hamowania silnikiem. I wiadomość dla kolegi który pyta o napinacz to: allegro :)
Post » 17 June 2017, 22:48
Witam ponownie, jeśli byłby ktoś zainteresowany napinaczem na śrubę (manualnym ręcznym) do cbr 900rr sc 33 to mogę sprzedać bo mi się jednak nie przyda. ewentualnie coś ciekawego na zamianę za ten napinacz :)
Post » 18 June 2017, 08:56
Jeśli rozwiązałeś swój problem to napisz coś tu, a napinacz wystaw do sprzedaży w innym dziale.
Post » 18 June 2017, 17:43
niestety nie rozwiązałem problemu, po zamontowaniu napinacza na śrubę nadal było słychać ten sam dźwięk. Zabrałem się za rozebranie sprzęgła i okazało się że ma "duży luz" tzn te sprężyny tłumika drgań skrętnych są luźne, jak naciągałem tego "dwumasa" raz w jedną a raz w drugą stronę to może 2 sztuki sprężyn prestawały wtedy mieć luz a reszta nadal chodziła luźno. Ale czy to nie dzwoniło by na zapalonym silniku na postoju?
Who is online
