Dzisiaj jest 16 czerwca 2025, 02:33
Odcięcie i blokada hondy
Motocykl: CBR 900
Post » 25 kwietnia 2017, 20:53
Witam jestem nowy na forum wiec z góry przepraszam za błędy otóż kupiłem cbr i postanowiłem po paru dniach ją opanować dojechałem jakieś 3 km i poszedłem do sklepu po fajki jak wróciłem odpaliłem i po ujechaniu okolo 300/400 metrów miałem jakies 80 km/h i nastąpiło rozłączenie zapłonu wraz z zblokowaniem koła co było niezbyt miłe ale wyszedłem cały bez uszkodzenie swoich i cbr. Po ochłonięciu z emocji chciałem odpalić moto lecz już się nie dało. Słychać cykanie w przekaźniku pod siedzeniem. Myślałem że to wina rozrusznika więc postanowiłem go odpalić na popych lecz samemu ciężko i nie dałem rady. Po dojściu do domu wymyśliłem że omine przekaźnik i podłącze rozrusznik prosto z aku ale nie udało się go uruchomić i gdyż teraz słychać cykanie z rozrusznika tak jakby chciał zakręcić ale nie ma sił albo go coś blokuje boje się że może wał chu.... strzelił ale nie świeciła się żadna kontrolka a olej jest. Może ktoś pomoże??
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: Odcięcie i blokada hondy
Post » 25 kwietnia 2017, 23:24
Po zgasnieciu silnik napewno nie powinien stanac deba. W sc33 niema zadnego odciecia zaplonu. Sprawdz napiecie akumulatora i przeczysc klemy, przekaźnik strzela gdy jest słabe napięcie.
Nie próbuj odpalać na popych, kiedyś skrzywilem tak wal w F1, po uruchomieniu silnik dostawał wibracji na obrotach.
Motocykl: CBR 900
Post » 26 kwietnia 2017, 06:19
Aku jest naladowane sprawdzałem klemy i połączenia czyste od lekkiego popchniecia nic się nie stanie w silniku A koło tylne jest zablokowane ciągle trze po ulicy nie masz szans je ruszyć i wszystko odcięło przy około 70/80 km/h zablokowalo koło tylnie i teraz słychać styki na przekazniku A rozrusznik nawet nie zalapie
Post » 26 kwietnia 2017, 08:42
No to coś jebło. Jak sprzęgło po wciśnięciu to koło kręci się??
Motocykl: CBR 900
Post » 26 kwietnia 2017, 10:31
Tak bez problemu może się toczyć ale tylko na sprzęgłe lub luzie po wstępnej diagnozie myślę że ukrecilo wał
Post » 26 kwietnia 2017, 15:26
to nie aku ani przekaźnik, zwalaj głowice i sprawdzaj co się dzieje.
jeśli CENZURA Ci wał to od razu uderzaj do sprzedającego za wadę ukrytą i niezgodność dotrzymania warunków umowy.
niech oddaje kasę i sam się z tym buja.
Motocykl: .
Post » 26 kwietnia 2017, 18:36
a to co myślisz że poprzedni właściciel podrobił tak wał żeby pochodziło to kilka dni? :P Sam pewnie nie był świadom, niestety masz pecha koleżko
Post » 26 kwietnia 2017, 20:44
Takich rzeczy można wymagać przy nowszych moto a nie przy 20 letnim moto za 6 tysi.
Pochwały: 43
Post » 26 kwietnia 2017, 21:00
zsakul1987 pisze:Tak bez problemu może się toczyć ale tylko na sprzęgłe lub luzie po wstępnej diagnozie myślę że ukrecilo wał
Daj znac co padło, o takiej akcji w sc33 slysze pierwszy raz, wspołczuje ze tak sie narobiło i to prawie bezpośrednio po zakupie :zdziw: . Ciekawe czy silnik był grzebany, jak go rozkręcisz to prześlij fotke oznaczen na wale i bloku oraz kolory panewek wraz z info z którego czopa pochodzą. Oblukaj tez dokładnie łancuszek rozrządu, jego napinacz oraz zawory.
Post » 28 kwietnia 2017, 21:17
Patryk_ pisze:a to co myślisz że poprzedni właściciel podrobił tak wał żeby pochodziło to kilka dni? :P Sam pewnie nie był świadom, niestety masz pecha koleżko
a to akurat nowego właściciela nie interesuje. kupił, zawarł umowę kupna-sprzedaży w której wyraźnie jest napisane że pojazd jest wolny od wad ukrytych, i zapłacił.
Post » 28 kwietnia 2017, 21:20
lukaszooo pisze:Takich rzeczy można wymagać przy nowszych moto a nie przy 20 letnim moto za 6 tysi.
wymagasz tego co jest zawarte w umowie tak jak pisałem wyżej. nie ważne ile pojazd ma lat jeśli psuje Ci się zaraz po kupnie i jest to poważny defekt szczególnie silnikowy to kwalifikuje się to pod wadę ukrytą a pamiętajmy że obowiązuje nas prawo rękojmi.
wiele razy się z tym zetknąłem spawane ramy silniki z popękanym blokiem itd... wiem co pisze.
Motocykl: .
Post » 29 kwietnia 2017, 00:02
Poprzedniego też nie interesuje, sprzedał sprawny i co zrobisz?
