Dzisiaj jest 16 sierpnia 2025, 14:54
Licznik i obrotomierz
Motocykl: CBR 900RR SC28
Rok produkcji: 1993
Post » 19 kwietnia 2016, 22:11
Witam posiadam honda CBR SC 29 z 93r jest w niej włożony silnik od sc33 96r mam problem z licznikiem otóż najwyraźniej jest popsuty kupiłem nową linkę ale licznik przy prędkości 100kmh pokazuje 60 i delikatnie faluje obroty dochodzą do 8 tys i koniec temperatury nie pokazuje wcale zastanawialem się nad kupnem nowych zegarów i nw czy kupić od sc29 czy sc33 które najlepiej będą wspulgraly z moim moto proszę o pomoc
Pozdrawiam Mateusz LWG
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Re: Licznik i obrotomierz
Post » 21 kwietnia 2016, 10:30
Ja bym już kombinował zegar od sc33 żeby współgrał z silnikiem
( uwaga były zmiany czujnika prędkościomierza )
Moduł też od s c33?
I porządek w kablach
Paweł.
Pochwały: 43
Post » 22 kwietnia 2016, 10:00
Tak jak razdzi next, jesli masz silnik z sc33 to najlepiej zapodaj licznik rowniez z sc33, sprawdz tylko czy silnik ktory posiadasz to wersja 96-97 , czy tez 98-99, jest to bardzo wazne bo zarowno czujnik predkosci, jak i temperatury uległy w tych modelach zmianie i nalezy dobrac licznik od konkretnego modelu. Aby to ogarnąc musisz byc za pan brat z elektryka - jest z tym troche dłubania, bez schematu elektryki nawet do tego nie podchodz (do pobrania na stronie głownej fireblade.pl), no i w przypadku rocznika 98-99, dodatkowo dobrze miec kostke do podlaczenia zegarów . Kolejny kłopot moze sie pojawic jesli masz silnik z lat 98-99, gdyz pod zegary z tych rocznikow jest inny stelaz - wiec on rowniez byłby do wymiany. Jesli nie bedziesz wiedzial jak sprawdzic z ktorego roku masz silnik, podaj tu jego numery to je rozkoduje.
