Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:19
uszczelniacze zaworowe
Motocykl: Honda CBR 900rr Fireblade (sc33)
Post » 11 lutego 2016, 21:31
Witam przy zmianie kolektora wydechowego zauważyłem ze przy jednym zaworze wylotowym jest troszkę mokro od oleju. Pytanie jest moje czy da się wymienić uszczelniacz bez zdejmowania głowicy, planowania, oraz nowej uszczelki itd? czy jest to wykonalne ?
Motocykl: sc33,f4i,
Re: uszczelniacze zaworowe
Post » 11 lutego 2016, 22:24
Teoretycznie jak masz sprawne rączki i jesteś zdecydowany to można to zrobić, wywalasz kolektor wydechowy i wałki , zabezpieczasz zawór żeby nie wpadł do cylindra od strony kolektora ( nie w miejscu w którym chodzi zawór po prowadnicy ) , robisz przyrząd do naciśnięcia sprężyny (NAJPIERW SZMATKĄ ZABEZPIECZ CAŁĄ GŁOWICE ŻEBY NIC NIE MOGŁO TAM WPAŚĆ !!!! ) , wywalasz zabezpieczenie i uszczelniacz ,składasz w odwrotnej kolejności :) oczywiście mówimy tu o robocie kogoś kto wie jak potem założyć wałki,ustawić rozrząd itp
Post » 12 lutego 2016, 07:20
Aha. Nie chodzi mi że ja bym to robił bo trza mieć większe pojęcie o tym tylko czy pytać po serwisach czy wykonają ta bez ściągania głowicy. Tak żebym się nie osmieszył heh
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 12 lutego 2016, 10:26
Jak masz zaprzyjazniony warsztat to moze Ci to zrobia , ja bym tego nie wzial od normalnego klienta :P
Post » 12 lutego 2016, 11:48
Da radę i to bez problemu ją robilem sam w swoim Gsxr ale najlepiej założyć oryginalne uszczelniacze by po roku nie wracać do tematu
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 12 lutego 2016, 17:01
Tak jak kolega napisal normalny warsztat tego nie wezmie . Musisz szukac po specach lub znajomych
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Post » 12 lutego 2016, 23:42
lukaszooo pisze:Tak jak kolega napisal normalny warsztat tego nie wezmie . Musisz szukac po specach lub znajomych
może po prostu wystarczy warsztat w którym pracują mechanicy nie wymieniacze napędów ?
A może się nie znam ale w AT to był nie problem :mrgreen:
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 13 lutego 2016, 00:02
Tu nie chodzi o problem z robota tylko ewentualne gwarancje i tym podobne tematy , roboty to tam jest na 2h dla kogos kto sie zna :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
