Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 12:21
Jak Wymienic Łancuszek Rozrzadu?
Motocykl: Honda SC33
Post » 31 maja 2015, 14:48
Witam moje zapytowywanie jest takie jak wymienić łańcuszek nie pytam jakie śrubki odkręcić tylko o czym trzeba pamiętać zeby coś nie wybuchło po podpaleniu zaznaczyć walki w jakiej pozycji. Czy łańcuszek trzeba zakuć czy kupuje się zakuty i taki można założyć, wymienić , wymienię tylko żebym jakieś gafy nie zrobił czekam na uwagi Pozdrawiam.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Jak Wymienic Łancuszek Rozrzadu?
Post » 31 maja 2015, 19:47
Ustaw według znaków na wale i walkach ,
Wykręć napinacz
Odkręć śrubke z wału odkręć walki
Załóż zakuty łańcuch
I skręcaj wszystko po kolei
Znaki muszą się zgadzać po napięciu napinacz do prób polecam śrubokręt żeby popchać ślizg łańcucha i sprawdzić znaki
Ewentualnie poprawić łańcuch na którymś wałku
Możesz sprawdzić stan wałków ślizgów łańcucha zębatek
PostTen post został usunięty przez mati1490 31 maja 2015, 23:05.
Powód: błąd
Post » 01 czerwca 2015, 19:29
Wlasnie to mialo byc moje jeszce jedno pytanie lancuszek moge zakupic zakuty odrazu zakurwarki niemam ....
Pochwały: 6
Post » 02 czerwca 2015, 08:06
Lepiej kup zakuty łańcuszek i musisz zdemontować dekiel impulsatora (ten mały obok dekla sprzęgła). Wartow wymienić też sprężynę w napinaczu kup sobie ją w Larssonie tam też kupisz uszczelkę dekla impulsatora.
Post » 02 czerwca 2015, 23:23
O widzisz . dzisiaj juz wszystko rozkrecilem i wlasnie zapomnialem zamowic uszczelki do impulsatora sprezyne tez zamawilem wlasnie ciekawe jak to poskladam czy bedzie dzialac xD
Ps rozkrecilem to wszystko i mi sie wydaje lancuszek napiety jak plandeka na zuku ... zwatpilem czy to to, tak stuka
