Dzisiaj jest 09 lipca 2025, 11:25
Sączący się olej z uszczelki wałka zmiany biegów w 929
Post » 14 maja 2012, 12:21
Witam! mam problem z coraz mocniej pocącą się uszczelką przy wałku zmiany biegów..
foto: http://img151.imageshack.us/img151/6592 ... biegwb.jpg
znalazłem podobny temat, lecz tyczący się CBR954, więc nie wiem czy jest tam wszystko tak samo. Potrzebowałbym info, czy można tą uszczelkę od zewnątrz jakoś wydłubać i wcisnąć nową?
Z góry dzięki!
Post » 14 maja 2012, 18:56
siem tu masz wszystko http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/ ... 0(CBR929RR),SI,Y124
lub kupisz w dobrym sklepie z łożyskami
Pochwały: 43
Post » 14 maja 2012, 19:34
Z zewnatrz wszystko robisz, kilka minut prostej roboty, jest tak samo jak w 954
Post » 14 maja 2012, 23:02
Dziękować za odpowiedź:) już myślałem, że będę musiał się zagłębiać gdzieś wewnątrz moto..
Pozdr
Motocykl: SC44
Post » 14 lipca 2013, 17:12
Ostatnio zauważyłem, że u mnie też zaczyna się lekko pocić w tym miejscu. Ciężko to wymienić? bo nie wiem czy jest sens ruszać?
Pochwały: 43
Post » 14 lipca 2013, 17:13
mega łatwo
Motocykl: SC44
Post » 14 lipca 2013, 22:22
toper-utl, możesz napisać co i jak żeby było łatwiej :P Najgorzej to chyba wyciągnąć stary a później już tylko równo wbić nowy?
Pochwały: 43
Post » 15 lipca 2013, 19:56
1. Odkrecasz biegajke z wieloklina wałka zmiany biegów.
2. Odkrecasz srube trzymajaca zabezpieczenie simera przed wypadaniem i zdejmujesz zabezpieczenie.
3. Wyciagasz stary simering - mega delikatnie i uwaznie aby nie porysowac wałka i gniazda. Nalezy tez dokładnie oczyscic gniazdo jak i wałek, zeby nowy uszczelniacz dobrze trzymał.
4. Montujesz nowy uszczelniacz i wszystko skrecasz z wyczuciem - szczegolnie srube trzymajaca zabezpieczenie - aby nie zerwac gwintu !!. Ja zazwyczaj uzywam kawałka papieru owinietego na wałek aby zabezpieczyc nowy simering przed uszkodzeniem o frezy wałka przy jego zakładaniu.
Nowy simering zazwyczaj wchodzi bardzo lekko - praktycznie palcami lub z niewielka dobitką.
Sugeruje kupic oryginalny simering w aso, koszt to okolo 7 pln. Robota mega banalna, wiec na pewno dasz rade
Post » 16 lutego 2014, 12:44
Ja musiałem postąpić trochę oszczędniej, a nawet powiedziałbym sknerowato:) Z faktu, że wyjąłem stary simer, a w sklepie nie mieli akurat na miejscu nowego, to postanowiłem spróbować wykorzystać go ponownie. Otóż po wydłubaniu starego simera dokładnie go obejrzałem, wyczyściłem, włożyłem na chwilę do gorącej wody (nie wrzątku), szybko osuszyłem szmatką i delikatnie wcisnąłem go ponownie w otwór. 1,5 roku po zabiegu i ani kropelka się nie wysączyła. Czas całej operacji dla laika to ok. 20 minut.
Motocykl: SC 44
Re: Sączący się olej z uszczelki wałka zmiany biegów w 929
Post » 12 sierpnia 2016, 15:59
Witam.
Dziś zauważyłem, że mam ten sam problem. Doradźcie proszę, czy do wymiany tego uszczelniacza spuszczać olej?
Post » 12 sierpnia 2016, 18:30
Nie. Normalnie ściągnąć i wybić.
Motocykl: SC 44
Post » 12 sierpnia 2016, 23:53
Dzięki za odpowiedź. Zabiore sie za to jak tylko uda mi się zdobyc uszczelniacz.
A znasz moze wymiary uszczelniacza? Bo nie mam w pobliżu aso...
