Pompa wody
Forest.ocp@tlen.pl
Motocykl: Cbr 929 rr
Pompa wody
Post autor: Forest.ocp@tlen.pl »
Czy ktoś z Was miał może problem z pompą wody? Mam problem z chłodzeniem motocykla. W trasie wszystko ok Ale jak tylko z niej zjade i stanę na światłach to temp bardzo szybko rośnie nawet do 120. Gdy przygazuje troszkę temp z np 118 potrafi w sek spaść do 108. Termostat sprawny więc wygląda może na pompę?
maciekx
Moderator
Moderator
Re: Pompa wody
Post autor: maciekx »
odkrec obudowe pompy i zobacz czy nic nie urwane nie ma luzów itp
Forest.ocp@tlen.pl
Re: Pompa wody
Ok.dam znac
Forest.ocp@tlen.pl
Re: Pompa wody
Pompa wydaje się ok. Żadnych luzow..co dalej?
Patryk_
Motocykl: .
Re: Pompa wody
Post autor: Patryk_ »
przy jakiej temp włącza się wiatrak? Ogólnie 120 stopni w korku to nic nadzwyczajnego
Forest.ocp@tlen.pl
Re: Pompa wody
Wiatrak jest ok. A 120 to troszkę za dużo chyba
Patryk_
Motocykl: .
Re: Pompa wody
nie za dużo
wiertło
Re: Pompa wody
Post autor: wiertło »
Jak dla mnie norma w 929. Nalac dobrego płynu jak np Preston lub mannol i bedzie ok
maciekx
Moderator
Moderator
Re: Pompa wody
nie no Panowie 120 st to na paradzie pałując ale podczas stania w korkach itp raczej nie powinno być takich temperatur, ja bym wyjał termostat zalał nowym płynem odpowietrzył i pojezdzil zobaczyl co bedzie, no i jeszcze jak masz odkreconą obudowe pompy odpal moto i zobacz czy pompa sie kręci bo może stoi ?
Patryk_
Motocykl: .
Re: Pompa wody
maciek jesteś w błędzie, każda cbr jaką miałem to osiągnąć 120 stopni w korku to żaden problem ale co w tym złego jak wiatrak to zaraz zbije? Nie bez przyczyny płyny chłodnicze mają wyższą temp. wrzenia niż samochodowe, pamiętaj że wiatrak zapala się aż przy 104 albo 107 stopniach w zależności od moto. To nie samochód że ma stać 90 dęba :P Pamiętam za małolata na 954 jak pierwszy raz w upalne lato zobaczyłem 124 stopnie też spanikowałem i myślałem czy to tak ma być :P
SongoCS
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Re: Pompa wody
Post autor: SongoCS »
Patryk_ pisze:maciek jesteś w błędzie, każda cbr jaką miałem to osiągnąć 120 stopni w korku to żaden problem ale co w tym złego jak wiatrak to zaraz zbije? Nie bez przyczyny płyny chłodnicze mają wyższą temp. wrzenia niż samochodowe, pamiętaj że wiatrak zapala się aż przy 104 albo 107 stopniach w zależności od moto. To nie samochód że ma stać 90 dęba Obrazek Pamiętam za małolata na 954 jak pierwszy raz w upalne lato zobaczyłem 124 stopnie też spanikowałem i myślałem czy to tak ma być :P
Trochę offtopem ale w samochodzie to tylko wskazówka stoi na 90 a temperatura w tym czasie pracuje góra i dół nieustannie ;) w 919 osiągałem 120° w skrajnych przypadkach a przy normalnym korku bywało zwykle 100-108
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Patryk_
Motocykl: .
Re: Pompa wody
o widzisz, a się zastanawiałem kiedyś jakim cudem auto utrzymuje równe 90, wprawdzie nie w każdym bo moje np potrafi delikatnie zmieniać temp na wskazówce, mam przeważnie między 80 a 90 gdzie każde moje poprzednie miało zawsze równe 90 :mrgreen:
