Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 02:58
Cbr 929 wymiana rury lagi
Wymiana rury lagi
Motocykl: Cbr 929
Post » 08 marca 2017, 00:50
Witam mam pytanko. Czy ktoś z was kiedykolwiek w 929 w ladze wymieniał rurę ? Tzn mam na myśli dolną część lagi czyli rure z chromem oddzielił od tej ciemnej części trzymającej zacisk oraz oś.
jak tak To jak to zrobić :D
Re: Cbr 929 wymiana rury lagi
Post » 08 marca 2017, 08:41
Z tego co wiem jest to wkrecone na klej do śrub i możesz mieć problem z odkrecenien ale może podgrzejesz i pójdzie. A jak coś to też możesz wysłać lage do tecrola powinni bez problemu ogarnąć temat
Motocykl: Cbr 929
Post » 08 marca 2017, 09:08
Wkręcone to znaczy ze jest tam gwint ?
Motocykl: .
Post » 08 marca 2017, 11:08
no to popatrz sobie na nową rurę i znajdziesz odpowiedź :D
Motocykl: CBR1100XX
Post » 10 marca 2017, 08:59
są mocowane na kilka sposobów , gwint -gwint i klej - termicznie -termicznei z klejem . Jeszcze nie zdażyło mi się aby nie dało się tego wykręcić :P
Post » 10 marca 2017, 12:39
AdamSsS pisze:są mocowane na kilka sposobów , gwint -gwint i klej - termicznie -termicznei z klejem . Jeszcze nie zdażyło mi się aby nie dało się tego wykręcić :P
termicznie-termicznie? to znaczy że jakoś tylko wsadzone i zgrzane? czym to potem zrobić tak jak fabryka?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 11 marca 2017, 11:12
Termicznie , czyli kopyto zostaje rozgrzane i wsadzone do niego rura . Jak wiadomo metal się rozszerza pod wpływem temperatury i na zasadzie różnicy temperatur wkłada się troszkę większa rurę w mniejsze kopyto ;)
Jak to zrobić tak jak w fabryce ? Po części tajemnica handlowa ale dużo filmików jest w sieci ;) Po prostu palnikiem odpowiednio trzeba rozgrzać kopyto .
