Kosz sprzeglowy w 929 szumi
Post: 07 czerwca 2016, 22:28
autor: matimorini
witam czy macie kogos co reanimuje kosz czy tylko nowy wchodzi w gre???
objawy
po rozgrzaniu zaczyna stukac miedzy wolnymi a max 2 tys i troche slychac podczas jazdy do 4 tys
wysprzeglony cisza ...
Re: Kosz sprzeglowy w 929 szumi
Post: 08 czerwca 2016, 08:26
autor: klątwa
Można zregenerować. Zdejmij dekiel i zobacz jakie są luzy. Samo łożysko igiełkowe kosza to koszt ok 350zł :)
Post: 09 czerwca 2016, 18:48
autor: matimorini
zamowilem nowy zestaw naprawczy hondy kosza tanio!!!! jak ktos chce moge zalatwic maja jeszcze 2
Post: 09 czerwca 2016, 19:10
autor: nihu ya
Pokaż co za zestaw? bo pierwszy raz o tym słyszę.
Post: 09 czerwca 2016, 19:35
autor: matimorini
taki to jest poprawiony zestaw dla wadliwych modeli 2000/2001 stosowany tez w 2003 954
http://images.cmsnl.com/img/products/setclutch_big22000MCJ305-01_4bc9.jpg
jutro mam miec jak ktos chetny na pw wiecej info
Post: 10 czerwca 2016, 16:37
autor: nihu ya
hmm zestaw naprawczy? To są po prostu nowe podkładki i 1 tarcza wraz z cięgłem i nakrętką kosza. Czy to ma pomóc na Twoje szumienie? Wątpię. Kosz szumi i tłucze przez zużyte łożysko igiełkowe oraz sprężyny drgań skrętnych. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
Post: 10 czerwca 2016, 17:42
autor: matimorini
moze fota byla nie czytalna dla kogos (wszystko z foty!!!)
kosz ze sprezynami od drgan wlasnie ma naprawic drgania jest z nowym lozyskiemi i cala reszta jak opisales wiec czego tu nie czaisz???
Post: 10 czerwca 2016, 20:10
autor: nihu ya
Bo to Ty wprowadziłeś w błąd. Zestawem naprawczym nie nazywa się kpl kosza. Myślałem, że chodziło Ci o części poza samym koszem ze zdjęcia. Z chin każdy sam może sobie zamówić :D Chodzić będzie, bo już ktoś z forum udzielał się o tych koszach.
Post: 10 czerwca 2016, 22:13
autor: matimorini
The kit in the link below is the recall kit from Honda. The OEM part# for the recall kit is 22000-MCJ-305. The kit includes: judder seat and spring, first fiber plate, actuator rod, outer hub, washer and lock nut for hub
mam go z serwisu hondy a kompletny kolo 2 tys zl
