Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 03:31
Pomocy dławi na biegu powyżej 3 tys na luzie norma
dławi sie na biegu powyżej 3 tys km na luzie nic lecz gdy mam sprzegło i 1 dalej to samo na postoju
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 13 maja 2015, 21:30
Witajcie mam taki problem , moja honda dławi na biegu powyżej 3 tys km tylko na obciążeniu to znaczy gdy jadę na biegu dusi od 3 tys szarpie itp , gdyż dojechałem do garażu i dałem Hanie na luz bez problemu się wkręca na obroty do odcięcia z pełna mocą lecz gdy już wcisnąłem sprzęgło i wrzuciłem bieg < 1 > zaczęła dusić powyżej 3 tyś , dodam również iż na wolnych obrotach wyskoczyła mi oliwiarka i czerwona lampka ale gaśnie po dodaniu gazu pow 1, 5 tys obrotów Pomocy bo śmierdzi mi to wymiana pieca chyba ze jakiś czujnik lub coś z wtryskami.. Dodam również że ładownie jest dobre , zawory zrobione examp wyregulowany
Motocykl: Cbr 900rr
Re: Pomocy dławi na biegu powyżej 3 tys na luzie norma
Post » 14 maja 2015, 01:46
sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie.
dla pewnosci zlej olej i zobacz. czu sa opilki.
Post » 15 maja 2015, 09:44
A jak nie będzie to co się mogło stać dziwne ze tylko się tak dzieje jak jest na biegu bo na luzie wkreca się a ma biegu wysprzeglomym szarpie i przygasaja kontrolki
Post » 15 maja 2015, 11:01
pyt kolejne co bym musiał wymieniać żeby silnik wrócił do żywota ??
Motocykl: CBR1100XX
Post » 15 maja 2015, 11:17
zacznij od diagnostyki .
Sprawdz ciśnienei na cylindrach , sprawdz ciśnienie magistrali olejowej .
zlej olej i zobacz czy nie masz w nim opyłków .
Sprawdzaj czujniki halla ten przy wale oraz przy wałku rorzządu .
sprawdz czujnik stopki bocznej .
przeleć wszystkie styki od głównej wiązki czyli komp<-> silnik wyczyść sprawdz czy jest z nimi ok .
Glównie teraz martwiłbym się tą kontrolką ciśnienia oleju czy przypadkiem piec nie padł .
Post » 15 maja 2015, 11:22
tylko kontrolka swieci jak puszczam sprzęgło a powyżej 1 ,5 tys już nie świeci , dodam ze nie było problemów z nią w airboxie żadnego oleju , dym z rury nie leciał , olej nowy był i tak nagle szlag by go trafił , zaczne od ciśnienia zobaczymy co pokażę ile powinno być 8 bar ?? minimum ?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2015, 11:26 przez SalfryzKamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 15 maja 2015, 11:25
gdyby piec padł to na luzie tez by się nie wkręcał z tego co wiem a no luzie nic się nie dzieje wchodzi na obroty jak powalony tylko jak bieg wbije i sprzęgło to dupa a silnik jest nie obciążony bo wysprzęglony przecież ..
