Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 03:53
problem z ladowaniem lub akumulatorem
aku lub ladowanie
Motocykl: Yamaha Fzs =>929
Post » 06 maja 2015, 13:28
Ostanio mam proble z odpalaniem a mianowicie albo z ladowaniem lub z akumulatorem. Podczas jazdy zapalila mi sie czerwona kontrolka MIL
zjechalem na przestanek zgasilem moto i potem juz nie chcialo mi odpalic pompka pompowala paliwo ale nie mogl sie przelamac silnik to sie odepchalem i zapalilo po powrocie do domu podladowalem aku i bylo ok za pare dni palic moto i tez nic wiec znowu podladowalem i zaplila. Od czasu jak podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka MIL to zauwazylem ze po odpaleniu moto przez ok 3 sek pali sie kontrolka FI i natepnie gasnie. Dzisiaj zachodze alic moto a tu znowu nie chce palic podłaczylem wiec aku do ladowania i po ladowaniu pali normalnie dodam ze aku ladowalem ok 15 bo kontrolka swiecila ze jest naladowane wyjechalem z garazu zgasilem moto i po ok 5 min palic a tu znowu nic zaplon byl wyl kluczyk wyciagniety ze starcyjki. Pojechalem do mechanika sprawdzil ladowanie wyszlo ze jest 12.40 i powiedial ze musi sprawdzic jescze ladowanie na ccewkach i i regulatoreze ( jakos tak) . Moje pytanie jest takie czy gdy aku jest juz slabe to ladowanie moze byc takie niskie do momentu az sie naladuje i potem bedzie ok czy cos jest nie tak z ladowaniem
Motocykl: cbr900
Re: problem z ladowaniem lub akumulatorem
Post » 06 maja 2015, 14:42
na moje to wymien baterie i nie mecz regulatora i altka. jak po wymianie aku dalej bedzie to samo, to wtedy mozna zaczac sie martwic i szukac dalej...
Post » 06 maja 2015, 20:44
padł Ci altek brak ładowania.
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 06 maja 2015, 20:51
albo aku ma zwarcie :P lepiej odrazu sprawdz alternator żeby bez sensu kasy na aku nie wydawać :)
Post » 07 maja 2015, 08:52
przekladalem aku do innego moto i tez nie dal rade krecic a byl naladowany
zakupilem nowy akumulator i zobacze co sie dzieje oby to byl tylko akumulator
Post » 07 maja 2015, 11:49
he zagadka na zimnym laduje 14.40w tych okolicach a na cieplym spada 12.80 w tych okolicach
Motocykl: Honda CBR RR 929
Post » 09 maja 2015, 16:45
Skoro na ciepłym nie masz ładowania, to pewnie to samo co u mnie: http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?f=31&t=15155&view=unread#unread
Post » 10 maja 2015, 09:36
He u mnie machanik powiedzial ze regulator napiecia w pon wszytsko bedzie wiadome bo ma byc nowy
Post » 10 maja 2015, 10:05
U mnie tez podejrzewano regulator. Wymieniałem 3 razy, ale nic to nie dało.
Post » 10 maja 2015, 10:44
bo to nie regulator. Stawiam na alternator.
Post » 13 maja 2015, 18:45
Zrobione wszystko dziala i jednak padniety był regulator napiecia
Post » 14 maja 2015, 19:15
jakie masz ładowanie ?? ze światłami bez i przy 5000RMP
