alternator czy jest dobry ,porada
Post: 20 stycznia 2015, 14:07
autor: bodzenty
witam mam swoj altrnator niesty prztarla mi sie izolacja uzwojenia na altrnatorze podczas demontazu co sadzicie czy bedzie dziala bez problemu co ewentualnie z tym zrobic daje zdjecia altka przy powiekszeniu widac dokladnie gdzie jest przetarty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/216 ... 5243a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ed ... 1076a.html
Re: alternator czy jest dobry ,porada
Post: 20 stycznia 2015, 15:29
autor: luis954
urób trochę żywicy z utwardzaczem i zamaluj albo lakierem bezbarwnym, czymś co nie przewodzi prądu. :one:
Post: 20 stycznia 2015, 20:41
autor: bodzenty
prosilbym o powazne odpowiedzi, a nie o nabijanie zbednych postow
Post: 21 stycznia 2015, 00:49
autor: ferdas
Na drugim zdjęciu po lewej to jest te zadrapania ?
jeśli została izolacja między zwojami to pomalUJ czymś prądo nie przewodzacym i olejów odpornym
Na telefonie patrze to nic poważnego nie widzę .
Może masz gdzieś w okolicy warsztat gdzie przewijają silnki transformatory to tam na pewno czymś to zamalują
Post: 21 stycznia 2015, 10:30
autor: bodzenty
sa takie przetacia tego lakieru miedzy drutami niema alternator ladnie wyglada czy moge tym to pomalowac te ubytki lakieru sprzedawca twierdzi ze wytrzyma spokojnie 180 st ,jaka ma temperature olej w takie gorace dni
http://allegro.pl/show_item.php?item=4957408490
Post: 21 stycznia 2015, 10:45
autor: ferdas
co do tego lakieru powiedz kolesiowi w jakich warunkach ma pracować i niech się określi , olej mniej więcej około 100stopni kiedyś w yamasze miałem akcesoryjny termometr mierzący temp oleju i 105 stopni nigdy nie przekroczył przy ostrym pałowaniu
jak to zamalujesz złożysz to wypnij wtyczkę z regulatora napięcia i zmierz OHM między przewodami fazowymi do masy motocykla bo jeśli coś by jeszcze było uszkodzone i miało przebicie na korpus silnika to usmaży Ci regulator napięcia, jak będzie ok to po zagrzaniu sprawdź jeszcze raz a potem tylko szerokiej
Post: 21 stycznia 2015, 20:41
autor: luis954
kolego nie nabijam sobie postów :wnerwiony: tylko napisałem czym takie rzeczy się robi wszystkie uzwojenia się tak zalewa.
to co podałeś w linku to jest lakier przezroczysty na bazie żywicy z utwardzaczem,karbon też jest zalewany żywicą i olej i temp.nic mu nie robią.zrobisz jak uważasz. :/
Post: 21 stycznia 2015, 23:58
autor: bodzenty
luis954 pisze:kolego nie nabijam sobie postów :wnerwiony: tylko napisałem czym takie rzeczy się robi wszystkie uzwojenia się tak zalewa.
sam nie wem dlatego prosze o rade ale poszedlem w twoja strone i zalatwilem sobie zywice z utwardzaczem epoksydowa pracujaca w trudnych warunkach , wiec sorki za zle frormulowanie swej wypowiedzi :)pozdrawiam
Post: 22 stycznia 2015, 14:03
autor: luis954
żywicą będziesz miał zrobione jak się należy,posmaruj raz jak trochę przyschnie to powtórz operację będzie grubsza warstwa izolacji. pozdro.
