Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 18:04
Jak Sprawdzić sygnał z ECU do przekaźnika pompy ...
Motocykl: Honda
Post » 08 grudnia 2014, 01:27
Witajcie , potrzebuje waszej rady lub dobrej chęci ... muszę sprawdzić na moto które pali coś takiego .. z przekaźnika do pompy paliwa < fule cut realy> wychodzą 4 piny .
2 czarne z tego co wiem to te dają napięcie
2 brązowe , jeden to sygnał z ECU drugi idzie do zegarów
Pyt 1 Jak sprawdzić sygnał który idzie z ECU do przekaźnika miernikiem ??
Pyt 2 czy na obu kablach z przekaźnika powinno wychodzić napięcie ?? jak tak to czy w trakcie rozruchu itp
pyt 3 czy jest to możliwe ze przekaźnik nie cyka a podaje napięcie na jeden z brązowych kabli w pompie ??
pyt 4 dla czego czujnik w pompie paliwa dostaje nepięcie i czy tak powinno byc
pyt 5 czy popa powinna mi się zakrecic jak nie jest w baku zalana paliwem a?
Pyt 6 Jest ktoś z pobliża Katowic < Oś witosa > kto mógłby wpaść do mnie i pożyczyć przekaźnik ??
Re: Jak Sprawdzić sygnał z ECU do przekaźnika pompy ...
Post » 08 grudnia 2014, 14:50
w serwisówce jest napisane jak sprawdzić przekaźnik
przekaźnik ma 4 przewody
dwa przewody to plus 12V i minus na cewke przekaźnika czarno biały - brązowy trzeba teraz sprawdzić czy ECU steruje minusem czy plusem ale z tego co widze na schemacie to raczej plusem. więc z komputera powinienes miec plus +12 na jednym z tych przewodow ktore podalem wyzej, drugi powinien miec przejscie caly czas do masy wiec sprawdz omomierzem.
drugie dwa przewody to zestyk zwierny przekaźnika i tu będziesz mieć jeden stały plus 12V a na drugim pojawi się to samo plus 12V gdy przekaźnik się załączy poniżej wrzucam ci fotki jak sprawdzić.
Motocykl: Honda
Post » 08 grudnia 2014, 20:56
dzieki :) sprawdzę jutro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
