Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 05:32
Dziwna praca silnika i zmienna wydajność
Motocykl: HondaCBR 929
Post » 16 marca 2014, 16:37
Mój fajer zaczyna chorować i nie mam pojęcia, co jest przyczyną. Jeden mechanik przy okazji przeglądu sprawdził ciśnienie oleju i miało wynosić 51psi. Wtedy raczej nie miałbym wątpliwości, że silnik pada. Dokonałem samemu pomiaru wg wskazań serwisówki i wyszło właściwe [pomiaru dokonałem kilkukrotnie, bo nie mogłem uwierzyć]. Dodam, że ten sam mechanik wymieniał mi rozrząd, tak że ostatnio wyjąłem napinacz, by wymienić sprężynę na mocniejszą i okazało się, że napinacz był źle złożony i okazało się że po wymianie sprężyny wydajność oraz doznania akustyczne się bardzo poprawiły. Ale to tak na marginesie.
Sprawdziłem sprężanie na cylindrach i wyszło ok. Ciśnieniomierz nie był idealny, ale nabijał się do ponad 170psi na cylindrach w przedziale zczasowym podanym przez serwisówkę.
Ogólnie problem jest taki, że jak odpalam po zimnej nocy, to fajer chodzi idealnie, a potem jak postoi na słońcu przez czas, to po odpaleniu jest mniej żwawy. Muszę więcej odkręcać manetkę by uzyskać pożądany efekt. Sam rolgaz odkręca się jakby bardziej miękko, ze słabszym oporem. Dół jest słabszy. Exup mam wyregulowany, świece wymieniane w zeszłym sezonie. Filtr powietrza KN. Ostatnio zdejmując airbox, było w nim trochę tłusto - widocznie trochę za mocno spryskałem olejem do filtrów. Nie wiem czy to ma związek.
Zgrałem dziś filmik po odpaleniu. Zaczyna się, gdy moto ma ciut powyżej 40stopni.
https://www.youtube.com/watch?v=3J69VNX ... e=youtu.be
Może ktoś ma jakiś pomysł? Wiem, że tak przez sieć to raczej trudno, ale zanim zacznę pruć wszystko, może ktoś podpowie coś sensownego?
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 16 marca 2014, 17:06
skoro masz smykałkę do mierzenia różnych różności i moto masz po serwisie czysty filtr nowe świece...
zmierz ciśnienie paliwa wtedy gdy masz pewność że moto w tym momencie dobrze pracuje czyli rano jak jest zimne
a drugi pomiar jak poczujesz te niedomaganie
mogę dodać ale popatrz w serwisówkę zę ciśnienie powinno wynosić coś około 3bar
może pompa się kończyć albo czujnik w tryskach mierzący ciśnienie może szwankować
albo chińskie świece które pracują jak się im podoba rotfl2:
Post » 16 marca 2014, 17:12
Kupiłem świece z fireblade.pl :) to byłaby reklama :P
Dzięki za sugestię. Ciśnienie pompy paliwa zmierzę tym samym sprzętem, co na cylindrach i oleju?
Rok produkcji: 4
Post » 16 marca 2014, 17:15
powiem Ci szczerze że nie wiem , jak ja kiedyś robiłem kawe z750 i moje podjerzenia padły na pompę to po wypięciu przewodu paliwowego to z niego paliwo kapało a powinno siknąć na metry haha
jak dasz rade zapiąć te mierniki co masz szczelnie w przewód paliwowy możesz mierzyć tylko że zalejesz je paliwem :/
Post » 16 marca 2014, 17:34
Jeżeli tylko wszystkiego nie podpalę, to będzie git :)
Motocykl: CBR1100XX
Post » 16 marca 2014, 18:38
Tylko pamiętaj że 929 nie ma zaworu i po odpięciu przewodu paliwowego paliwo będzei sie lać mimi nie pracującej pompy .,
Rok produkcji: 4
Post » 16 marca 2014, 18:52
to trzeba zalozyć miernik i załączyć pompę zmierzyć szybciutko wysnuć wnioski i złozyć w całość nie spalając moto :)
gaśnice halonowe są fajne ogień gaszą i moto nie podrudzą :diabel:
Post » 16 marca 2014, 20:22
Dzięki za radę :) Może spróbuję dokonać pomiaru w myjni automatycznej w czasie aplikacji aktywnej piany :)
Dodać zapomniałem, że na biegu jałowym zdarza się, że czasem po odpaleniu obroty trzymają się po rozgrzaniu na poziomie 1200rpm, a czasem 1400rpm. Nie chodzi mi o falowanie pomiędzy tymi wartościami.
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 17 marca 2014, 00:26
Czasem bardzo rzadko cewko-fajki po nagrzaniu świrują...
Post » 17 marca 2014, 00:55
Tylko ciekawe czy takie byłyby objawy, bo silnik trzyma obroty i chodzi równo.
Rok produkcji: 4
Post » 17 marca 2014, 17:49
bo wolne obroty są mniej wymagające niż wyższe gdzie już jest jakaś moc,
mniejsze ciśnienie pompy bo nie ma mocy na wolnych
krótszy czas wtrysku bo mocy nie ma :diabel:
Post » 17 marca 2014, 22:23
W weekend postaram się zbadać temat. Miałem nadzieję, że może jakiś gumowy przewód jest nieszczelny.
