Page 1 of 1
Problem z modulem ECM
PostPosted: 10 September 2012, 07:18
by francuz
A wiec jak w temacie,prawdopodobnie poszedl mi modul: objaw jest taki ze nie daje sygnalu na serwo motor sterujacy exapem i klapka w dolocie powietrza,przy montarzu nowego silnicza cos pewnie poszlo nie tak,oczywiscie wtyczke mozna podlaczyc tylko w jeden sposob,prawdopodobnie bylo cos nie tak z linkami,spalil sie tez silniczek w servo,gdy podlaczam nastepny nie trybi,na krotko dziala,bardzo przydala mi sie podpowiedz co mozna teraz dzialac,pokazuje blad : wadliwy ECM,motor pali,jezdzi,ale jak to przy nie sprawnym servo nie wszystko jest ekstra
PostPosted: 10 September 2012, 16:02
by wiertło
francuz, zobacz masy czy są ok bo może to Ci młyn robi
PostPosted: 11 February 2013, 11:45
by draco
WITAM MAM PODOBNY PROBLEM RÓWNIEŻ BRAK PLUSA Z MODUŁU DO SERWA ,Z TYM ŻE U MNIE DZIAŁA POPRAWNIE SERWO MOTOR SPRAWDZAŁEM NA KRÓTKO, WIĄZKE PRZEWODÓW TEŻ CZYLI MODUŁ -SERWO JEST PRZEJŚCIE.MIAŁ KTOŚ WAS TAKĄ USTERKE ? Z GÓRY DZIĘKI Z POMOC
