- Motocykl: Honda 929
- Rok produkcji: 2001
» 21 marca 2011, 11:26
na pierwszym drugim i trzecim biegu leci ok tzn na pierwszym prawie 140 kmh na drugim 190 kmh i trzecim 225 kmh zaznaczam ze mam power comander ale nie chce jakos juz na 4 biegu nie ciagnie do gory tak szybko nie wiem dlaczego tak moze byc pomocy
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 12:41 pm ]
dzisiaj jezdzilem i gdy podjechalem do mechanika stwierdzil ze chodzi na trzy gary faktycznie kolektor byl zimny na trzecim garze ale gdy sprawdzilem iskre to jest na wszystkich moze swiece sa zuzyte >>
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 2:15 pm ]
trzeci gar zimny swiece nowe nie pomoglo szukam jakiegos dobrego serwisu hondy w trojmiecie lub dobrego mechanika bo juz nie wiem co mam zrobic
pomocy
- Motocykl: CBR 929
» 21 marca 2011, 20:01
jeśli swiece masz ok i dają iskre, to zobacz czy paliwo Ci podaje na ten gar jesli tak to pozostaje Ci sprawdzić kompresje
- Pochwały: 1
- Motocykl: cbr sc57b
- Rok produkcji: 0
» 21 marca 2011, 20:04
dokładnie,wyglada jak by paliwa nie dostawał na ten baniak skoro jest iskra
» 21 marca 2011, 20:12
to jak to sprawdzic ???
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 0
» 21 marca 2011, 20:18
Świeca jest sucha czy mokra po jeździe? Zawory były regulowane?
- Motocykl: CBR 929RR
» 21 marca 2011, 20:21
A bledu zadnego nie wywala ? Moze kostka od wtrysku nie laczy czy cos. Na poczatek zacznij od najprostszych czynnosci.
wlsnie nie byly swiece suche ale jak to mozliwe ze chodzi na 3 gary bo naprawde nie jedzie strasnie muli przeciez to powinno CENZURA .. a nie mi szarpie jak chce ruszyc powoli wogole 4 5 6 bieg prawie wogole nie ciagnie manatka do konca a tu nic jakbys prawie komarem jechal
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 7:23 pm ]
bledu zanego nie ma
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 0
» 21 marca 2011, 20:44
Ale świeca z tego cylindra na który nie pali jest sucha? Jeśli tak to paliwo nie dochodzi.
» 21 marca 2011, 20:47
nie wiem ale mi sie wydaje ze wszystkie sa suche
- Motocykl: sc44
- Rok produkcji: 2000
» 21 marca 2011, 21:06
sprawdź wtryskiwacz na 3 cylindrze odkręć listwę wtryskową weź akumulator podłącz 2 kabelki pamiętaj żeby je od siebie odizolować nalej np. wd40 do wtryskiwacz połącz na stałe jeden kabelek do (-) a (+) dotykaj raz po razie nie podłanczaj na stałe czesta przyczyna zapychania się wtryskiwaczy po zimie jak było H..... paliwo nalane
- Motocykl: CBR SC28
- Rok produkcji: 1992
» 21 marca 2011, 21:08
Sprawdzałeś przewód idący do tej świecy? Może cewka?
- Pochwały: 1
- Rok produkcji: 0
» 21 marca 2011, 21:10
Moze wykrec swiece w tym baniaku,który nie pracuje i wstrzyknij strzykawka troche paliwa,zakrec swiece i spróbuj odpalic, i bedziesz widział czy nadal przerywa.
