Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:21
honda 929 dużo mi pali 20 litrów na 100 zalewa się paliwem
Motocykl: honda 929
Post » 14 września 2009, 17:51
jak pisałem moto najgożej chodzi na ssaniu albo wogule go niema i trzeba trzymać na gazie i chodzi na trzy potem na cztery cylindry wacha wylatuje wydechem jak się nagrzeje hodzi na cztery ale nie da się jeżdżić na wolnych obrotach chodz aż zgaśnie i zalewa świece w sokole sprawdzile pompe i podaje prawidłowe ciśnienie a zwtrysków leje ciurkiem paliwo
Rok produkcji: 2014
Post » 17 września 2009, 00:12
wiesz co kiedyś tak miałem w Volkswagenie... tez byla listwa wtryskowa i ten regulator ciśnienia wtrysku paliwa taki okrągły.. (w 929 też jest taki tylko mniejszy) zalewał sie i palił jak smok..autem dalo sie jeździc tlyko na LPG.. wymienilem regulator i było ok.. możliwe że u Ciebie w fajerku jest podobnie?
Motocykl: honda 929
Post » 19 września 2009, 15:56
dzięki za dorade po wymianie kompletnego układu wtryskowego jest wszystko ok!!! motorek chodzi jak igła !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
