Dzisiaj jest 14 czerwca 2025, 18:36
Ładowanie wiem że już było.nietypowy problem
Post » 10 października 2018, 04:49
Naczytałem się już dosyć sporo o ładowaniu w hondzie ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem .Mianowicie alternator po przepleceniu mierzony sprawdzany wszystko okey,lądowanie na jalowym bez świateł 14.3 z światłami 14 ale do czego zmierzam mimo wzrostu obrotów 5-7k ładowanie się nie zwiększa nadal 14 gdzie szukać przyczyny, obstawiam regulator chociaż jest nowy. P.S mam regulator od prawdopodobnie 954 5pinowa kostka czarny kabel podpięty pod Aku na plus tak wyczytałem na forum.dodam że regulator mocno się nagrzewa. A i nie mam kostki od alternatora do regulatora tylko 3 żółte kable są polutowane
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Re: Ładowanie wiem że już było.nietypowy problem
Post » 13 października 2018, 18:59
co masz na myśli "mimo wzrostu obrotów 5-7k ładowanie się nie zwiększa nadal 14"?
Regulator ma za zadanie utrzymywać ładowanie w pewnych granicach (w 929 coś do ok 14,7v) tak aby nie gotować akumulatora i nie zjarać reszty. W gorące dni czasem mogą występować nieznacznie troche wyższe wartości ale nie będzie to np 18V.
Pomiaru dokonujesz na rozgrzanym piecu?
Post » 14 października 2018, 20:33
Tak pomiary na rozgrzanym silniku cały czas utrzymuje w granicach 14v nawet na wyższych obrotach z światłami i bez bez różnicy no może bez ma z 14.2 a z światłami 14 równo lub lekko poniżej 13.95 tak plus minus ogólnie wszystko działa świetnie tylko dziwi mnie że na wyższych obrotach nie podaje większego napięcia
Pochwały: 9
Post » 15 października 2018, 18:03
możesz spać spokojnie - jest ok, od czsu do czasu sprawdź ładowanie i ciesz się jazdą. :)
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 17 października 2018, 20:53
Promilx pisze:Tak pomiary na rozgrzanym silniku cały czas utrzymuje w granicach 14v nawet na wyższych obrotach z światłami i bez bez różnicy no może bez ma z 14.2 a z światłami 14 równo lub lekko poniżej 13.95 tak plus minus ogólnie wszystko działa świetnie tylko dziwi mnie że na wyższych obrotach nie podaje większego napięcia
Regulator jak sama nazwa wskazuje reguluje napięcie ;). Jak kiedyś zobaczysz 17-18V na mierniku to już będzie po ptokach.
