Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 14:47
Naprawa lag wymiana uszczelniaczy oleju SC44 Prosze o pomoc
Rok produkcji: 2010
Post » 10 listopada 2013, 12:32
znacie może kumatego "ludka" co robi lagi w Zielonej Górze?
Motocykl: 929
Post » 24 listopada 2013, 22:28
Witam,
Dziś wymieniłem olej i uszczelniacze w lagach z pomocą znajomego który juz to kiedyś robił. Wydaje się wszystko ok, z tym że nie wiem czy wlałem dokładnie 488 ml do lagi tak jak serwisówka karze bo olej odmierzaliśmi dość dużą strzykawką (160 ml) ze skala co 10 ml. Z litrowej butelki tak na oko zostało jakieś 20 ml czyli niby wszystko OK, ale tak dla spokojnego sumienia niech ktoś mi powie czy jak wlałem do lagi 5-10 ml za dużo lub za mało to będzie tragedia, czy można to ewentualnie wyregulować górna i dolną srubą oraz tą do dokręcania sprężyny?
Wiem że serwisówka podaje 488 +/- 2-3 ml
Olej 5w AGIP uszczelniacze ARI
Pochwały: 43
Post » 25 listopada 2013, 00:07
Znacznie lepiej jest wlac do odpowiedniego poziomu od gornej krawedzi lagi niz po prostu okreslona objetosc - ta wartosc jest rowniez podana w serwisowce, w tym samym miejscu gdzie objetosc. Dzieki temu poziom oleju jest super odkladnie ustalony. hihi: Ja na twoim miejscu bym poprawil a nie na oko nalewał, bo napewno dobrze nie jest.
Post » 25 listopada 2013, 11:55
myślę że tragedii nie będzie, bardziej żeby było po równo w obu lagach, a najlepiej jest robić tak jak ja pisałem stronę wcześniej i jak pisze Toper-utl wtedy jest idealnie.
Motocykl: 929
Post » 25 listopada 2013, 12:11
Po równo raczej jest.
Jeszcze pytanie jakie jest oryginalne ustawienie lag (chodzi o śrubkę na dole i górze oraz o tą ściskającą sprężynę) przy oleju 5w. Chodzi o najlepsze ustawienia do zwykłej jazdy sportowej nie stuntu.
Post » 25 listopada 2013, 14:30
standardowy olej jest 10W medium
nastawy zawieszenia
http://www.fireblade.pl/sc44_zawieszenie.php
Motocykl: SC44
Post » 24 stycznia 2014, 20:02
Które uszczelniacze są do 929? Wcześniej miałem te ARI.090 i nie było problemu. Teraz sprzedali mi ARI.053. Według producenta powinny pasować.
ARI.053
TC4 43 X 54 X 11
czy
ARI.090
TCL 43 X 54 X 9,5/10,5
Ostatnio zmieniony 24 stycznia 2014, 20:54 przez johny89, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 24 stycznia 2014, 20:19
43x53x11 czyli są oki i takie powinny być.
Motocykl: SC44
Post » 25 stycznia 2014, 11:12
W tak razie zabieram się za składanie.
